数码管 时钟 秒表 切换
@风行者@
2015-4-26 21:25
数码管 时钟 秒表 切换
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar hour= 0,min=0,sec=0,qian,bai,shi,ge;
int aa,num,aa1,kk,k=0;
int bzw=0,flag=0,ks=0;
sbit k1 = P3^0; //功能键
sbit k2 = P3^1; //减
sbit k3 = P3^2; //加
sbit k4 = P3^3;
sbit k5 = P3^4;
sbit k6 = P3^5;
sbit k7 = P3^6;
sbit DELL=P1^5; //响铃
uchar code seg_data[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5c,0x79,0x71,0X40};
/********以下是延时函数********/
void Delay(int xms)
int i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
void beep() //蜂鸣器
int i;
for(i=0;i<10;i++)
DELL=~DELL;
Delay(10);
void miaobiao() //跑秒
qian=num/1000; //千位表达式
bai=num%1000/100; //百位表达式
shi=num%100/10;
ge=num%10;
P2=0xf7; //打开第四位
P0=seg_data[qian];
Delay(5);
P2=0xfb; //打开第三位
P0=seg_data[bai];
Delay(5);
P2=0xfd; //打开第二位
P0=seg_data[shi]; //送十位段数据
Delay(5);
P2=0xfe; //打开第一位
P0=seg_data[ge]; //送各位段数据
Delay(5);
void Display() //时间
P0=0x00;
P0=seg_data[sec%10];
P2=0xfe;
Delay(1);
P0=0x00;
P0=seg_data[sec/10];
P2=0xfd;
Delay(1);
P0=0x40;
P2=0xfb; // 显示--
Delay(1);
P0=0x00;
P0=seg_data[min%10];
P2=0xf7;
Delay(1);
P0=0x00;
P0=seg_data[min/10];
P2=0xef;
Delay(1);
P0=0x40;
P2=0xdf; // 显示--
Delay(1);
P0=0x00;
P0=seg_data[hour%10];
P2=0xbf;
Delay(1);
P0=0x00;
P0=seg_data[hour/10];
P2=0x7f;
Delay(1);
void tiao()
if(k2==0)
Delay(5);
if(k2==0)
while(!k2)
beep();
TR1=1;
if(k3==0)
Delay(5);
if(k3==0)
while(!k3)
beep();
TR1=0;
if(k4==0)
Delay(5);
if(k4==0)
while(!k4)
beep();
num=0;
void Keyscan() //按键
if(kk==1)
if(k2==0) //分减
Delay(300);
min--;beep();
if(min==-1)
min=59;
if(k3==0) //分加
Delay(300);
min++;beep();
if(min==60)
min=0;
if(kk==2)
if(k2==0) //时减
Delay(300);
hour--;beep();
if(hour==-1) // 注意这里
hour=23;
if(k3==0) //时加
Delay(300);
hour++;beep();
if(hour==24)
hour=0;
if(kk>2)
kk=0;
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-8000)/256;
TL1=(65536-8000)%256;
EA=1;
ET1=1;
ET0=1;
TR1=0; // 关闭
TR0=1;
void tirme1() interrupt 3
aa1++;
if(aa1==12) // 跑秒
aa1=0; //清零、、
num++;
if(num==9999) // 设置显示几位,
num=0;
void tirme0() interrupt 1
aa++;
if(aa==20) //时间
aa=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
sec=0;min=0;hour=0;
init();
Keyscan();
tiao();
if(k1==0) //调时间
Delay(5);
if(k1==0)
while(!k1)
beep();kk++;
if (k7==0) //切换
Delay(5);
if (k7==0)
while(!k7);
flag++;
if(flag==1)
bzw=1; //时间停 秒表开始
if(flag==2)
bzw=0; //时间开始 秒表停
flag=0; //清零
if (bzw==0)
Display();
if (bzw==1)
miaobiao();
wybzxp
2015-4-28 12:15
51黑论坛有你更精彩
