标题: 利用塑料做的的外壳DIY一个强光手电 [打印本页]
作者: 我爱51黑    时间: 2015-5-21 02:00
这个手电看起来好象和原来差不多,其实里面全都塞满了东西
我懒得加电阻分流了,所以这个用的是调光电路,用专门的电池保护板专门的充电管理板,用的是18650规格的锂电池,LED用进口的CREE 的P4  ,,散热器是拆电脑的(是旧电脑,不是我现在的电脑哦)
还有电量指示,,,,还有USB输出的升压板,,可以帮MP3或手机充电,只当应急用,因为电池容量低
作者: X9100    时间: 2015-11-26 18:22
这个不算强光吧,有1W吗
这个不算强光吧,有1W吗
作者: X9100    时间: 2015-11-26 18:23
我有一个4W的,一个7W的
