标题: 第二个电子负载又做好了,人间大杀器,241W放电没压力,精度很好 [打印本页]
作者: 我爱51黑    时间: 2015-5-21 12:55
亚运到了,我很有空,因为放半个月的假期,于是把这套东西拿出来搞
我以前还有一个是fish的,因为散热内置,所以最大连续放电功率不大于50W,所以这个肯定要搞到大功率放电的
我的假想是200W连续放电,但是由于电源的电位器有问题,电流最大也只能调到2.6A,没办法,暂时130W放电吧
用的散热器是771的服务器散热器,15元收来的,我加了个温控】   由于我加了比较多的补偿,所以大电流和功率下没有自激
别羡慕精度哦,我是运气好而已,哈哈
-------------------------------------------------华丽的分界线---------------------------------------------------------------------------
大杀器来了,由于稳压电源修好了,最大电流可以5A了,所以来个大功率测试,,至于为什么是241W,还是那句话,我两个电源串起来241W几乎是极限了
先来200W
完全没压力
再来241W放电,完全没压力
里面很空啊
加的补偿,比较多,呵呵
装好了哦
图片不大清楚,2.6A放电,两个电源串联
全部都在这了
电压:万用表  50.73
         负载     50.30
还算可以
电流
负载    2.599
电源1   2.606
电源2   2.603
散热器
由于有接线柱没装上去,留了几个洞
开关是2线和3线切换的
晒电压
电子负载1     28.02
电子负载2     28.02
电源            28.027
电子负载1       12.65
电子负载2        12.67
电源                12.670
电子负载1       3.51
电子负载2        3.54
电源               3.537
谢谢观赏
作者: zhoumin226    时间: 2018-4-28 15:19
好厉害
这个谁家的
某宝id=567563167563
作者: sekaku    时间: 2018-5-17 15:39
好奇怪哦,居然只有一回复。还是广告。
