单片机流水灯与呼吸灯结合-滴水灯程序及详细教程
xiongda
2015-5-26 19:22
TWAS手把手教你做呼吸灯-基于51单片机学习板
内容比较简单,发这个贴主要是针对新手!
什么是呼吸灯?
顾名思义,灯光在微电脑控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉像是在呼吸。用专业的话来说是通过控制PWM的占空比来完成对LED亮度的控制
什么是PWM和占空比?
脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,简称PWM),是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术。
占空比:高电平在一个周期之内所占的时间比率。
呼吸灯原理
当一颗LED在高速闪烁,闪烁的频率已经超过了人眼的感知的范围,那么我们看到这颗LED就是一直亮的,也就是视觉暂留现象(余晖效应)。如果
我们控制一次闪烁中亮和灭的时间(修改占空比),就可以控制亮度。
代码实现:
* 程序名称:main.c
* 程序功能:实现呼吸灯的主程序文件
* 程序作者:TWAS
* 创建时间:2015-1-22
* 修改时间:
* 程序版本:V0.1
/* 包含的头文件 */
#include <reg52.h>
/* 寻址变量定义 */
sbit LED_Drive = P3^5; /* 定义驱动LED的IO口,LED为共阳 */
* 函数名称:main
* 函数功能:主函数
* 入口参数:NULL
* 出口参数:NULL
int main()
unsigned char i;
/* 初始化 */
LED_Drive = 1;
/* 主循环 */
for(i = 0; i < 200; i++)
/* 外边的for循环共循环200次,前面10次点亮LED,后面180次熄灭LED
* 通过修改if后面的值,就可以改变占空比
if(i < 10)
LED_Drive = 0;
LED_Drive = 1;
return 0;
* 程序结束
可以明显看出我们所控制的LED比电源灯暗许多,既然我们会控制亮度,想实现呼吸灯也就变的简单了
代码实现:(为了节约空间和界面简洁,只贴出主要实现的部分)
int main()
unsigned char i;
unsigned char ucNum = 0; /* 新增两个变量,ucNum控制占空比*/
bit bAdd = 1; /* bAdd选择是增大占空比还是减小占空比 */
/* 初始化 */
LED_Drive = 1;
/* 主循环 */
if(i < ucNum)
LED_Drive = 0;
LED_Drive = 1;
/* 选择是增大占空比还是减小占空比 */
if (1 == bAdd)
ucNum++;
ucNum--;
/* 当Num等于200也就是最大值时,bAdd置0,Num开始减小 */
if (200 == ucNum)
bAdd = 0;
/* 当Num等于200也就是最大值时,bAdd置1,Num开始增大 */
else if (0 == ucNum)
bAdd = 1;
return 0;
由于图片看不到效果,这个地方就不贴图了,根据测试,我们的所需要的功能实现了!
但是这时候有的人就有疑问了,这是很普通的LED,那如果是特殊一点的呢?比如我所用的
学习板上面,16颗LED是用595驱动的,那呼吸灯又该如何实现呢?
其实很简单,我们把驱动LED的函数封装一下,直接替换,其它不变就行了!
if(i < ucNum)
DriveLED(0x0003); /* LED驱动,点亮D1和D2 */
DriveLED(0x0002); /* LED驱动,熄灭D1点亮D2 */
当我把程序改成这样的时候,出了一点问题,不能呼吸,变成闪烁了!等等,先把LED驱动部分发一下:
* 函数名称:SendData
* 函数功能:74HC595数据的发送
* 入口参数:unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo
* 出口参数:void
void SendData(unsigned char ucDataOne, unsigned char ucDataTwo)
unsigned int i = 0;
/* 将片选信号置为低电平 */
HC595RCK = 0;
/* 输入第一个数据:uiDataOne */
for (i = 0; i < 8; i++)
/* 给出脉冲信号,首先将CLK置为0 */
HC595CLK = 0;
if (0 != (ucDataOne & 0x80))
HC595DATA = 1;
HC595DATA = 0;
/* 给出脉冲信号,首先将CLK置为1 */
HC595CLK = 1;
/* 准备第二个数据 */
ucDataOne = ucDataOne << 1;
/* 输入第二个数据:uiDataTwo */
HC595CLK = 0;
if (0 != (ucDataTwo & 0x80))
HC595DATA = 1;
HC595DATA = 0;
HC595CLK = 1;
/* 准备第二个数据 */
ucDataTwo = ucDataTwo << 1;
/* 将片选信号置为高电平 */
HC595RCK = 1;
* 函数名称:DriveLED
* 函数功能:595驱动程序是分两个数据发的,
* 本函数把它合并成一个数据
* 入口参数:uiData:16颗LED需要显示的数据
* 出口参数:NULL
void DriveLED(unsigned int uiData)
SendData(uiData >> 8,uiData);
继续刚刚的问题,呼吸灯变成闪烁了,怎么回事呢?在程序逻辑上是没有问题的,
我们只是更改了LED的驱动部分,看来就是LED驱动的问题了!先来Debug看一下,执行
DriveLED这个函数,时间是接近400微妙,循环200次,就是差不多80毫秒,那么LED的
闪烁频率为12.5HZ(都是大概的值,没有精确计算),还不足以形成视觉暂留现象。
那怎么办呢,减少循环次数为50,频率增大到50HZ左右,像这样:
for(i = 0; i < 50; i++)
/* 通过修改ucNum的值,就可以改变占空比
if(i < ucNum)
经过验证!成功了!
如有错误的地方,希望大家批评指正!
dely2009
2015-6-14 10:42
学习的是一种思维的方法,感觉挺好,收藏待练习
我的MCU
2015-6-20 17:40
刚刚验证了一下,确实可以实现,楼主厉害
许生
2019-7-9 16:45
楼主我也遇到麻烦为啥用PWM。调光的呼吸灯的程序变成流水灯程序的一个函数调用的形式。结果只有流水没有呼吸。
求救大佬:'(
#include"reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led1=P2;
int PWM_Low,Clock=500;
#define led P2
void delay(u16 a)
{while(a--);
void main1(int t)
for(PWM_Low=Clock;PWM_Low>0;PWM_Low--)
{t=1;
delay(PWM_Low);
{int b;
for (b=0;b<PWM_Low;b++);}
t=0;
delay(Clock-PWM_Low);
{int b;
for (b=0;b<Clock-PWM_Low;b++);}
{u8 i,t,t1,t2;
t1=0xfe;
t2=0x7f;
for(i=0;i<4;i++)
{t=t1&t2;
led=t;
main1(t);
delay(50000);
t1=_crol_(t1,1);
t2=_cror_(t2,1);} }
了
