STM32学习-功耗控制sleep模式
xiongxiao
2015-5-27 16:33
STM32学习-功耗控制sleep模式
完整程序源代码工程文件下载地址:
功耗控制sleep模式.rar
(122.79 KB, 下载次数: 120)
2015-5-27 17:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
STM32学习日志(15)---- 功耗控制 sleep 模式
编译环境: EWARM V5.30
STM32 FW: V3.0.0
作者 : szlihongtao
时间 : 2016-07-17
说明 : 全速运行,实测功耗为31mA,sleep,实测功耗为10mA,即降低了21mA的功耗
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_m.h"
INT8U f_tb;
static void delayms(INT16U cnt)
INT16U i;
while(cnt--)
for (i=0; i<7333; i++);
// 时钟设置初始化
static void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_AdjustHSICalibrationValue 调整内部高速晶振(HSI)校准值
RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中断
RCC_ClearFlag 清除RCC的复位标志位
RCC_GetITStatus 检查指定的RCC中断发生与否
RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中断待处理位
/* RCC system reset(for debug purpose) */
// 时钟系统复位
RCC_DeInit();
// 使能外部的8M晶振
// 设置外部高速晶振(HSE)
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
// 使能或者失能内部高速晶振(HSI)
RCC_HSICmd(DISABLE);
// 等待HSE起振
// 该函数将等待直到HSE就绪,或者在超时的情况下退出
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* HCLK = SYSCLK */
// 设置AHB时钟(HCLK)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 72 MHz
/* PCLK1 = HCLK/2 */
// 设置低速AHB时钟(PCLK1)
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); // 36 MHz
/* PCLK2 = HCLK */
// 设置高速AHB时钟(PCLK2)
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 72 MHz
/* ADCCLK = PCLK2/8 */
// 设置ADC时钟(ADCCLK)
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
// 设置USB时钟(USBCLK)
// USB时钟 = PLL时钟除以1.5
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
// 设置外部低速晶振(LSE)
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
// 使能或者失能内部低速晶振(LSI)
// LSE晶振OFF
RCC_LSICmd(DISABLE);
// 设置RTC时钟(RTCCLK)
// 选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
// 使能或者失能RTC时钟
// RTC时钟的新状态
RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
/* Flash 2 wait state */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
// 设置PLL时钟源及倍频系数
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */
// 使能或者失能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
// 检查指定的RCC标志位设置与否
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source */
// 设置系统时钟(SYSCLK)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
// 返回用作系统时钟的时钟源
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
// 使能或者失能AHB外设时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
|RCC_AHBPeriph_DMA2
|RCC_AHBPeriph_SRAM
|RCC_AHBPeriph_FLITF
|RCC_AHBPeriph_CRC
|RCC_AHBPeriph_FSMC
|RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
// 使能或者失能APB1外设时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
// 强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
// 退出复位状态
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
// 强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
// 退出复位状态
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
// 强制或者释放后备域复位
RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
// 使能或者失能时钟安全系统
RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
// SysTick设置初始化
static void SysTick_Config1(void)
#define SystemFreq 72000000.0 // 单位为Hz
#define TB_SysTick 50000.0 // 单位为uS
INT32U ticks;
ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
SysTick_Config(ticks);
// GPIO设置
static void GPIO_Configuration(void)
// 使能或者失能APB2外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
static void myPWR_EnterSleepMode(void)
通过执行WFI或WFE指令进入睡眠状态。根据Cortex.-M3系统控制寄存器中的SLEEPONEXIT
位的值,有两种选项可用于选择睡眠模式进入机制:
● SLEEP-NOW:如果SLEEPONEXIT位被清除,当WRI或WFE被执行时,微控制器立即进
入睡眠模式。
● SLEEP-ON-EXIT:如果SLEEPONEXIT位被置位,系统从最低优先级的中断处理程序中退
出时,微控制器就立即进入睡眠模式。
NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP,DISABLE);
NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPONEXIT,DISABLE);
__WFI(); /* Request Wait For Interrupt */
// 主程序
int main(void)
INT8U i;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
SysTick_Config1();
for (i=0;i<100;++i) // 全速运行,实测功耗为31mA
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_1; // led toogle
delayms(50);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
for (;;)
myPWR_EnterSleepMode(); // sleep,实测功耗为10mA
if (f_tb)
f_tb=0;
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_1;// led toogle
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval : None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Jsir
2015-11-24 15:03
请教楼主,您的功耗是如何测量的?
admin
2015-12-7 06:25
Jsir 发表于 2015-11-24 15:03
请教楼主,您的功耗是如何测量的?
用万用表测电流
li123452
2015-12-10 13:20
sleep下systick停不停啊?
76159437
2016-4-18 14:40
谢谢分享,
kidlu1412
2016-9-1 15:24
完整程序源代码工程文件下载地址: 功耗控制sleep模式.rar (122.79 KB, 下载次数: 26)
zourzz
2016-12-27 13:13
kidlu1412 发表于 2016-9-1 15:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢您的分享
hj356
2017-1-11 09:15
感谢楼主分享!!!
chenbingjy
2018-1-5 16:57
感谢楼主分享
小杰勿斗
2018-5-5 13:58
感谢,正好可以参考参考
lihui2558
2019-9-18 13:48
分享非常好
yyywill
2020-6-11 00:25
没多大用
xmkg
2020-6-12 15:00
这个功耗有多少??
