l298驱动两个直流电机,如果直接从l298引出5V电压给单片机供电可行吗?
815128388
2015-5-30 11:06
用l298驱动两个直流电机,如果直接从l298引出5V电压给单片机供电的话会对单片机产生影响么?
因为我本来让电机先正转延时后再反转,独立电源工作下正常,但是用上述方法一起供电的时候,电机正转,延时后还是正转。
a526374696
2015-5-30 16:52
没问题
815128388
2015-5-31 10:04
a526374696 发表于 2015-5-30 16:52
没问题
那出现的问题怎么解决?
竹韵
2015-6-4 17:09
可以 已用过
moyuqilin
2015-6-12 11:32
我就是直接用的引出5v,没有问题的。
小菜鸟来学习
2015-8-2 22:50
注意的一点是需要共地,我由于没有共地而纠结了整整一天
一刹那的烟火
2015-8-3 15:27
l298n自带有7805只不过不太稳定对单片机不好
虫虫大作战
2016-11-26 17:53
有影响,L298给单片机上电确实会出现你说的问题
dabus
2016-11-30 18:26
可能是 开机的瞬间 电压波动造成的
ZKM123456
2019-7-21 17:28
为什么在给L298N接上电源后在输出OUT端没有检测到电压
小鱼仔1111
2020-5-14 09:42
可以的
指尖螺
2020-5-30 02:03
没问题的,我就是这样用的
