串口中断发送测温指令
he716617
2015-5-30 23:03
串口中断发送测温指令
PC机怎么向MSP430F149单片机发送测温指令??
admin
2015-5-30 23:39
修改一下下面的程序,加入串口功能,即可。
#include <msp430x14x.h>
#include "1602.h"
#define CPU_F ((double) 8000000.0) //当前CPU主频
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define Num_of_Results 64 //采样次数
uint results[Num_of_Results]; //保存ADC转换结果的数组
uchar ple[]="0123456789";
uint results[];
uchar table[];
uint adcvalue=0;
uint long temp; //温度测量通道电压值
uint long IntDegC;//温度值
void init_clk()//时钟初始化
uchar i;
BCSCTL1 &=~XT2OFF;//(置TX2=0)使TX2有效,默认是关闭的
do
IFG1 &= ~OFIFG;//清振荡器失效标志
for(i=0xff;i>0;i--);
}while((IFG1 & OFIFG)!=0);//若振荡器失效标志有效
BCSCTL2|=SELM_2+SELS; //使MCLK=XT2=8M,SMCLK=8=8M
void display()//温度测量通道电压显示函数
adcvalue=temp;
table[0]=adcvalue/1000;
table[1]=adcvalue%1000/100;
table[2]=adcvalue%1000%100/10;
table[3]=adcvalue%1000%100%10;
write_com(0x80);
write_data(ple[table[0]]);
write_com(0x81);
write_data(ple[table[1]]);
write_com(0x82);
write_data(ple[table[2]]);
write_com(0x83);
write_data(ple[table[3]]);
void disp_wendu()//温度显示函数
table[0]=IntDegC/10;
table[1]=IntDegC%10;
write_com(0x80+0x40);
write_com(0x81+0x40);
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
P4DIR=0XFF; //8位数据口
P4OUT=0x00;
P3DIR=0XFF;
P3OUT=0x00;
init_clk();//时钟初始化
init(); //液晶初始化
ADC12CTL0 = SHT0_2 + REFON + ADC12ON;//使用内部参考电压,打开ADC12内核
ADC12CTL1 = SHP; //采样信号来源采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
//ADC12MCTL0 = 0x1A;
ADC12MCTL0 |=SREF_1+INCH_10;//选择参考电压为1.5V,转换通道为片内温度传感器的测量通道
ADC12IE |= 0x01;//允许相应的中断标志位ADC12IFG.0在置位时发生中断请求服务
ADC12IE |= BITA;
display();//显示函数
disp_wendu();//显示温度
ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC; //允许转换,启动转换
_EINT();//打开总中断
// oC = ((x/4096)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = x*423/4096 - 278
// IntDegC = (ADC12MEM0 - 2692)* 423/4096
IntDegC = (temp - 2692) * 423;
IntDegC = IntDegC / 4096;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint index = 0;
results[index++] = ADC12MEM0; // 移动转换结果
if(index == Num_of_Results)
uchar i;
index = 0;
for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)//连续采样64次
temp += results[i]; //64次采样的结果接在一起
temp >>= 6; //除以64
用内部的温度传感器测量芯片温度
