标题: STM32小封装的PD0、PD1无外部中断功能 [打印本页]
作者: niuniu    时间: 2015-6-9 02:41
吃亏了,才长记性,板子回来了(又一个晚上没有了, 工程师的时间去哪儿了?多半就是这样给浪费掉了,从这些失败中长大),实在调不通时再去啃PDF,发现以下:
7.3.2    把OSC_IN/OSC_OUT引脚作为GPIO端口PD0/PD1
外部振荡器引脚OSC_IN/OSC_OUT可以用做GPIO的PD0/PD1,通过设置复用重映射和调试I/O
配置寄存器(AFIO_MAPR)实现。
这个重映射只适用于36、48和64脚的封装(100脚和144脚的封装上有单独的PD0和PD1的引
脚,不必重映射)
注:     外部中断/事件功能没有被重映射。在36、48和64脚的封装上,PD0和PD1不能用来产生外部中
断/事件。
