传感器、仪表放大器和AD转换之间的联系?
meanwe451
2010-2-24 16:47
我是使用“惠斯登电桥”式的传感器,测量地磁场。 输出电压为 1.5mv/(V*Oe),其中Oe为磁场大小,如果传感器采用10V的电源供电,则输出为15mv/Oe。地磁场的大小为(-0.6Oe—+0.6Oe)范围内,则传感器输出的电压为±9mv。在使用仪表放大器(有2.5V的基准电压)放大150倍,使放大后的电压在0-5V范围内。因为传感器的半桥输出电压为5V,所以提供仪表放大器的电压必须在6.25V以上(若我采用10V的电源),在使用5V电压AD将放大后的电压数字化。 现在有个问题,如果有外加磁场干扰的情况下,例如干扰磁场大小为4Oe,这样传感器的输出电压变为60mv,在同一个电路中,将传感器的信号放大150倍,则放大后的电压为9V,把9V的电压传输到AD的转换通道,就有可能把AD烧坏。请问有什么办法使放大后的电压在0—5V范围内,不影响AD的正常使用?
