标题: Keil 目标没有OBJ模块是什么意思 [打印本页]
作者: CKK    时间: 2015-6-24 12:19
    右键目标 也无法增加文件组,编译不了? 求帮忙 !!
作者: 532415834    时间: 2015-6-24 14:29
这问题我也碰到过 下载一个lib放到你安装目录里就可以了
作者: 电子白菜    时间: 2015-6-25 11:06
重装下KEIL
作者: 第二十四羽翼    时间: 2016-12-15 13:50
你没有吧目标文件添加到 Source Group下面去
作者: xingcheng    时间: 2016-12-15 15:09
你可以把程序复制一下然后新建一个工程试试,如果还是不行,建议把keil卸载重装我建议你安装keil4或者keil5,我感觉他两个比较好用
作者: 哈哈哈98    时间: 2016-12-15 16:30
可能是程序有误导致
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-16 15:52
编程软件问题
