绝对地址定位问题
hongniu
2015-6-24 21:12
绝对地址定位问题
C中定义的全局变量、数组就是固定的了,直接操作吧,比较方便。实际的地址是编译器自动分配的,具体在哪里要看汇编。
汇编里可以直接指定,这是汇编的好处。
以下转自网络
在网上看到有人提到在keil中使用_at_进行绝对地址定位问题,我简单介绍一下它的用法。
使用_at_关键字对存储器进行绝对地址定位程序如下
#i nclude<reg51.h>
char xdata LED_Data[50] _at_ 0x8000;
main()
LED_Data[0] = 0x23;
在keil中运行以上程序可以在存储器窗口中输入 x:0x8000 可以看到0x8000地址中的值为0x23.
值得指出的几点是
1.在给变量LED_Data[50]定位绝对地址空间时,不能对其赋初值。
2.char xdata LED_Data[50] _at_ 0x8000;这条语句不能主函数中。有些网友提到在按着keil说明中用_at_进行绝对地址定位时,编译会出现错误274,就是将这条语句放在主函数中的原因。
3.keil中地址是自动分配的,所以除非特殊情况否则不提倡使用绝对地址定位。初学者因帖别注意。不要把c当作汇编使用。
晴天LOVE
2017-4-11 11:35
楼主,如果定义的是一个全局变量,在其他c文件中调用的话,编译你看看内存使用量会不会异常
晴天LOVE
2017-4-11 11:36
楼主,如果定义的是一个全局变量,在其他c文件中调用时,内存使用量会不会异常
