如何修理这种灯
hrxyzz
2015-7-22 13:33
如何修理这种灯
Led球灯
(272.3 KB, 下载次数: 139)
下载附件
2015-7-22 13:33 上传
安阳市新世纪
2015-7-22 15:55
注意高压,LED灯元件不多,大概看一下有没烧黑的,如果不严重的话,把烧黑的换了。如果不懂得话,还是买个新的好了。
future001
2015-7-23 11:46
如果你懂电子,打开来用万用找出坏的元件,TAOBAO买相同的来换上就OK,
如果你不懂电子,只能找修理工或扔了。
或者我可以提供同样的灯珠给你你自己换
ispup
2015-7-23 20:36
如果不是LED老化,一般都是电源问题
438226465
2015-7-24 14:48
用万用表慢慢检查时哪颗LED坏了,在把他换掉!
438226465
2015-7-24 14:49
一般这种LED烧了的话,中间会有一个小黑点的!
cc_mapan
2015-7-25 11:19
这种灯价格大概在10-20元之间。寿命长,亮度高,功率极小。建议楼主换一个新的(10多元),这只坏的可以拆掉,里面的Led看看有没有能用的。可以DIY一个别的电源供电的LED灯,闪光灯,感应灯,声控灯等等等等,还是很有价值来玩味的,毕竟亮度很高,不是一般LED能比的。做一个感应灯放厕所也可以,夜里起来不用摸黑了
w835228863
2015-7-25 11:56
我一般都用打火机烤,用万用表测出led灯珠哪个坏了,用火机烤下面就能拿下来了,拿到好的灯珠,放在上面在用火烤,就粘上了。
时光溢彩
2015-7-26 22:02
换一个吧!你换个贴片的LED运费够你买一个了
h1314258
2015-7-27 10:45
放到焊台上加热就可以
qazxcvbnmklp
2015-10-4 21:33
建议楼主换一个新的
5002281
2015-10-7 09:45
这个应该是用阻容降压的低价LED灯
472148691
2015-10-8 00:52
自己学会检查电路更换
a01810
2015-10-8 10:57
烧的地方元器件换掉,还是不行只能换个了
tjl974954407
2015-10-8 15:29
你先看是那个灯坏了 然后直接取下来 换一个就可以了
zouzoukankan
2015-10-10 10:09
挨个量led的电压,看看那个坏了,焊下来,再换个新的
123456s
2015-10-10 17:56
同问 我的也烂了
HardL
2015-10-10 21:39
更换新的LED灯比较简单
y9hai
2015-11-11 01:11
楼上说的都是
王振兴
2015-11-11 15:41
去百度
SCLUOH
2015-11-11 15:53
这是直流LED灯,一般电源故障,整流电流维修,更换。
liuyuanhui0
2015-12-1 21:24
龙辉电脑
2015-12-5 15:53
灯是不会坏的,查电源吧!有可能就坏了一个电阻哦
chenggong999
2017-1-12 21:06
得用万用表测一下 哪些贴片LED坏了
chenggong999
2017-1-12 21:08
这种灯买只也不贵 贴片焊接很麻烦
pengyao1207
2017-1-12 22:52
看不清楚啊
nhdjd
2017-1-13 08:29
检查一下电源输出电压是否正常,大部分都是输出电压的原因。
windyzhou321
2017-1-13 10:06
建议买个新的
cuihaodianzi
2017-1-13 10:49
先查电源吧,这种灯珠一般可以用很久,估计电源出问题了,看看滤波电容有没有鼓起来
林春宇
2017-1-15 09:16
用数字表的二极管当,检测方法和普通二极管是一个原理
juese
2017-1-15 18:13
这是什么灯
abcrazy
2017-1-15 18:55
建议买个新的
cnz
2017-1-16 08:26
照片拍得太朦胧了
fiekis
2017-1-16 13:20
万用表测试二极管,看是否好着呢。 换LED 注意正负方向。
jiajuntao
2017-1-19 10:15
坏的直接换掉就可以了,这种比较简单,就是电源串接LED灯,要注意的就是并起来的灯,不好测试。
chilinhui6
2017-1-19 12:09
换一个新的吧
199419zzq
2017-1-25 21:05
用万用表测一测吧
xdco
2017-1-26 11:39
扔了吧,买个新的也就十几块钱,修理够人工费吗
WQ1310699360
2017-1-26 17:52
如果是220V的,这种灯LED一般不会坏,我上次修是阻容降压那块电路板的一颗电阻坏了,换上后OK
shenxiaoming
2017-1-29 14:50
检测灯珠是否损坏用万用表量,如果灯珠好的。那就是电源坏了。楼主还是重新买过吧
handi
2017-1-29 20:54
有个别LED灯烧了,更换烧了的LED即可
dabus
2017-1-30 22:20
是什么问题 要说清楚啊。 是 灯珠坏了。 还是 还是什么
dabus
2017-1-30 23:03
网上淘一淘好了。 两三块钱 还包邮
dabus
2017-1-30 23:03
我买了好几十个 现在看着都没哟动力买了 。练习一下焊接 电路原理 还是可以的
xulimingwx
2017-1-31 22:10
这个灯就是电源降压恒流部分和led部分组成,先用备用电源看led好不好,不行就把电源驱动换了。
yongqi
2017-2-1 10:59
用万用表测一下,看看哪个灯坏了,如果灯没坏那就是驱动电路有问题
cxl123456
2017-2-2 12:12
卸下电路板,用万能表检测,然后在重新换上新的就行了
