正在做循迹避障小车 车子跑的太快了,想用pwm调速,调不了
一刹那的烟火
2015-7-24 12:45
最近正在做循迹避障小车,但是调速遇到了问题,怎么办
admin
2015-7-24 13:00
把你遇到的问题详细描述一下看看
一刹那的烟火
2015-7-24 13:01
车子跑的太快了,想用pwm调速,调不了
1072247069
2015-7-26 15:19
把程序和硬件 贴出来 看看
时光溢彩
2015-7-26 21:52
占空比,,,,,你把高低电平换一下,用直接接反相器看看
h1314258
2015-7-27 17:26
把你遇到的问题详细描述一下看看
sy_yxc
2015-7-27 17:56
设置占空比就可以啊
coach
2015-7-28 05:13
应该是pwm设置上有问题。你可以分别设置两个不同的值,用示波器观察pwm波形有无变化即可确认。如果有变化,则检查电机连线是否有问题,或者是驱动管已击穿。
Mr.x
2015-7-28 12:44
调占空比了
xiaoji
2015-7-28 14:31
是不是计时器没搞好
gonham
2015-7-28 15:35
delay延时程序调一下
HEISEYE
2015-7-29 16:16
调节占空比
贺仁杏
2015-7-30 09:15
占空比是不是不合适。。调一下试一试
腾飞的龙
2015-8-3 17:34
void timero() interrupt 1
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
t++;
if(t<pwmsc) pwm1=0;
else pwm1=1;
if(t<pwmsc1) pwm2=0;
else pwm2=1;
[code]void init0()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
EA=1;
[code]case 3://左转标志位
pwm1=50;
pwm2=50;
dir1=0;
dir2=1;
break;
ET0=1;
TR0=1;
} [/code]
if(t>=100)
t=0;
}[/code]
小菜鸟来学习
2015-8-3 19:27
然而不知道如何调节占空比,不知道怎么和定时器联系到一块,不知道如何加寻轨的程序
小熊啊
2015-8-3 19:39
是不是忘记调节占空比了呀
a1986958842
2015-8-3 20:14
占空比波控制就OK
lxm521521
2015-8-4 20:14
设置占空比,最好把你的电机程序发上来看看
gesongzhe
2015-8-5 22:34
你搜一下关于调节占空比的程序
h1314258
2015-8-6 16:27
把高低电平换一下,用直接接反相器
弃永漫心
2015-8-6 22:08
还是占空比的问题吧
630231857
2015-8-7 14:26
函数名:void PWM_Init(void)
函数功能描述:PWM初始化
设计时间:2015/07/27
修改时间:
void PWM_Init(void)
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0x80; //设置P3.7为推挽输出
CCON = 0; //initial PCA control register PCA timer stop running clear cf flag //clear all module interrupt flag
CL = 0; //Reset PCA base timer
CH = 0;
CMOD = 0x0a; // 设置PCA定时器频率为内部时钟fosc/2
//0x00为12分频 0x02为2分频 0x08为不分频 0x0a为4分频 0x0c为6分频 0x0E 为8分频
//Disable PCA timer overflow interrupt
CCAP0H = CCAP0L = 0x80; // 设置PWM0初始值与CCAP0H相同
PCA_PWM0 = 0x00;
CCAPM0 = 0x42; // PWM0设置PCA工作方式为PWM方
CR = 1; // 启动PCA定时器
函数名:void Set_PWM(uchar PWM_Value)
函数功能描述:设置PWM的占空比
设计时间:2015/07/27
修改时间:
// PWM占空比设置
// 参数1:0,1,2,3,分别表示对PWM0、PWM1、PWM2、PWM3设置占空比
// 参数2:0x00~0xFF(或0~255),0x00时全部为低电平,0xFF时全部为高电平
void Set_PWM(unsigned char PWM_Value)
CCAP0L = (255-PWM_Value);
CCAP0H = (255-PWM_Value);
CCAPM0 = 0x42;
630231857
2015-8-7 14:27
这是51升级版的PWM设置
时光溢彩
2015-8-10 20:22
调速就是中断啊,高电平赋值低周期,低电平赋值高周期
1678
2015-8-11 18:30
百度找一下
heart爱你海宝
2015-11-29 18:21
同问 ,请问楼主,这个问题解决了吗》?
梦幻之矛
2015-11-29 22:35
占空比调大一点
国辉科技
2015-11-30 12:29
百度找一下
mhx321
2016-1-11 00:49
我也在做PWM调速,你的频率是多少,?是不是频率低了,还有就是程序不对
腾飞的龙
2016-1-11 11:45
你用的什么型号单片机,晶振频率多少。论坛里很多用PWM控制小车速度的程序你好好搜搜看看。
304326108
2016-1-11 22:37
好啊,可以相互学习一下了
