旋转编码开关在单片机方面使用 附程序
geige
2015-7-26 01:36
旋转编码开关在单片机方面使用 附程序
旋转编码开关,比如数码电位器 驱动程序 具有左转、右转和按下三个功能,有五个脚,它的外形如下图所示:
(1) 1、3脚要外接上拉电阻,一般10K就足矣;
(2) 2脚一般接地就行;
(3) 4、5脚是下按键的开关接线(按下时,4脚为低电平);
实物接线示意图为:
判断正转 和反转的关键就是:当BMA为低电平时,BMB的跳变沿是怎样的——上升沿表示正转,下降沿表示反转。只要用代码把这itP27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
uchar codetable[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
uchar count=0;
uchar flag;
ucharLast_BMB_status;
ucharCurrent_BMB_status;
void delay(uchar z) //大约1ms的延时
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display()//显示子程序
P0=table[count]; //个位
P27=0;
delay(10);
P27=1;
P0=table[count0/10]; //十位
P26=0;
delay(10);
P26=1;
P0=table[count/100]; //百位
P25=0;
delay(10);
P25=1;
TMOD="0x01"; //定时器0,工作方式1
TH0=0xD8;
TL0=0xF0; //给定时器装上初值,10ms中断一次
ET0=1; //打开定时器中断
EA =1; //打开总中断
TR0=1; //启动定时器0
Last_BMB_status=BMB;
while(!BMA) //BMA为低电平时
Current_BMB_status=BMB;
flag="1"; //标志位置为1说明编码开关被旋转了
if(flag==1)
flag="0"; //时刻要注意这一点!给标志位清零
if((Last_BMB_status==0)&&(Current_BMB_status==1))//BMB上升沿表示正转
count++;
if(count==255)
count="0";
if((Last_BMB_status==1)&&(Current_BMB_status==0))//BMB下降沿表示反转
count--;
if(count==0)
count="255";
void timer0() interrupt 1 //定时器0的中断服务程序
TH0=0xD8;
TL0=0xF0; //再次装入初值
display(); //每隔10ms显示一次
if(!BMC) //按下旋转编码开关则计数清零
count="0";
怪怪爱玩
2018-9-15 10:06
正在研究这个,学习了
Wprogrammer
2019-11-18 16:15
我试过了 楼主的方法不错 赞
Wprogrammer
2019-11-21 09:33
楼主在吗 有的时候编码开关会卡死while(!BMA) //BMA为低电平时
Wprogrammer
2019-11-21 10:04
我觉得可能用外部中断的办法做比较好
qianlong999
2021-7-17 16:20
Wprogrammer 发表于 2019-11-18 16:15
我试过了 楼主的方法不错 赞
这程序多垃圾啊,你说好用?
潘香亦鸿
2022-6-17 21:58
qianlong999 发表于 2021-7-17 16:20
这程序多垃圾啊,你说好用?
兄台,这用词好像有点过。。。其实技术论坛最好的状态是谈论,反驳别人不好不是不可以。尽量也把自己的思路拿出来对比更好。
新昌小徐
2022-6-18 13:41
从其它网站复制过来的,那个count="0",怎么加了个双引号,其它网站就如此。复制过来也得改改错误
xiexugang
2022-6-19 15:12
A相低电平时,根据B相的上升沿和下降沿,来判断旋转方向.确是是简单有效的方法.
