步进电机细分问题,求大神指点迷津
Talent
2015-8-7 21:33
步进电机细分问题,求大神指点迷津
请问这细分表是怎么来的:?????
unsigned char TableA[] = { 0XF7,0XFB,0XF3}; //A线圈细分表
unsigned char TableB[] = { 0XeF,0XdF,0XcF}; //B线圈细分表
程序如下;
* 标题: 步进电机试验四(采用2细分) *
* 通过本例程了解步进马达使用及驱动程序编写 *
*; 单相四拍通电驱动时序: *
*; 正转: A/ B A B/ *
* 反转: B/ A B A/ *
* UDN2916电流控制真值表: *
* I0 I1 输出电流 *
* L L 最大 *
* H L 最大*2/3 *
* L H 最大*1/3 *
* H H 0 * *
#include "reg52.h"
#define speed 38
//Motor
sbit PH1 = P1^0; //定义管脚
sbit PH2 = P1^1;
sbit I01 = P1^2;
sbit I11 = P1^3;
sbit I02 = P1^4;
sbit I12 = P1^5;
void delay(int time);
函数功能:产生单相四拍脉冲控制步进机 2细分
void Go()
{ char i ,temp;
//A
PH1 = 0; //PH1为0 则A线圈为反向电流
for(i = 0; i<3; i++)
{ temp = P1;
P1 = TableA[i];
P1 = P1&temp;
delay(1);
PH2 = 0; //PH2为0 则B线圈为反向电流
I02 = 1;
I12 = 1; //输出0
delay(speed);
//0
I01 = 1; //输出0
I11 = 1;
PH2 = 1; //PH2为1 则B线圈为正电流
{ temp = P1;
P1 = TableB[i];
P1 = P1&temp;
delay(1);
delay(speed);
//B
PH1 = 1; //PH1为1 则A线圈为正向电流
{ temp = P1;
P1 = TableA[i];
P1 = P1&temp;
delay(1);
PH2 = 1; //PH2为1 则B线圈为正向电流
I02 = 1; //输出0
I12 = 1;
delay(speed);
//0
I01 = 1;
I11 = 1;
{ temp = P1;
P1 = TableB[i];
P1 = P1&temp;
delay(1);
delay(speed);
/*******************延时函数****************************/
int i,j;
for(j=0; j <= time; j++)
for(i =0 ; i <= 120; i++);
Go(); //步进电机运行
Talent
2015-8-7 21:34
求大神帮忙
Talent
2015-8-7 22:38
我还想问问,多级细分怎么分??原理是什么??
ludaijin
2015-11-13 16:42
本论坛真是高手如云啊,让我们这些新长见识了
minikuba
2016-1-13 11:57
最近也在看这个代码。没有高手能解释一下吗??
3310mad2
2016-12-5 22:14
我也想知道,高手来帮忙解释一下
