用什么传感器能检测2cm直径的小球位置
海哥沧海一笑
2015-8-12 11:50
用什么传感器能检测2cm直径的小球位置
用什么传感器能检测2cm直径的滚动小球位置,距离在到70cm范围的
蒲公英lhl
2015-8-12 11:50
要求精确度了吗?如果要求的话,一般测距装置是达不到的,那种高精度的红外测距又很贵,如果不嫌麻烦的话,你可以用红外对管接70cm长,用示波器检测波型观察关系,建出模型(PS:红外对管很便宜,但是特别灵敏,很难控制,测试前一定固定好,那东西稍微有一点移动,数据变化就很大)
lucw46
2015-8-13 21:47
红外对射,以前看见测量牛皮面积的量皮机就是采用的对射形式
ville95
2015-8-14 11:51
超声波或者红外对管
谭林加油
2015-8-15 16:46
你能说的具体点吗
aiwang51
2015-8-26 05:51
超声波
大阿修罗
2017-8-2 19:45
光电传感器可以用吗?
XWG
2017-8-5 11:12
摄像头OV7670 采集计算位置
xuzhenhui
2017-8-5 14:03
摄像头 利用二值化可以检测得到
1209476296
2017-8-5 16:52
今年电赛很多人都猜是板球运动。我有一个思路,先将图像进行二值化,OV7670扫描顺序是从上到下,从左到右,生成的帧,竖直方向上,找白色像素大于0且最少的两列,可以确定小球宽度。横向上,同理,可以确定小球高度,由此可画框,或者求中点
dmm
2017-8-5 22:07
超声波肯定不行,误差太大
