标题: 128*64液晶字符左右滚动 [打印本页]
作者: guojingnv    时间: 2010-3-24 10:56
标题: 128*64液晶字符左右滚动
各位同行,请指点一下液晶128*64字符显示左右滚动的思路是什么,,非常感谢
作者: tangliqun    时间: 2010-4-6 14:29
我也同样遇到这类问题,请问大虾能不能将仿真图发给我看一下?谢谢
作者: wyh8310    时间: 2010-9-7 23:03
哈哈哈,保密的!
作者: jiandan    时间: 2010-12-3 21:34
我有 不过现在没在这个电脑上
作者: hfbjjs    时间: 2011-1-12 01:05
128*64液晶----有多种型号,具体说就是驱动芯片的型号不同,出现问题时的考虑也不同.
如果你保证软硬件基本正常的话:
一般来说,驱动速率不能太快!液晶响应速度跟不上太快.
你如果使用有 2 个控制引脚 CS1,CS2 的屏幕,注意这 2 个引脚在送数据时不能错误.它们就是管理左右的.----但是,也有没有这 2 个引脚的,而是屏幕内部电路来处理的.----查看一下你使用的型号?
仅供参考!
