求助单片机开发板为什么突然下不了程序了
呵呵呵呵
2015-9-5 17:30
求助单片机开发板为什么突然下不了程序了
我的开发板为什么突然下不了程序了
求助!!!!!!!!
admin
2015-9-5 23:15
是stc芯片的吗,建议先检查一下串口通信电路
血一
2015-9-6 11:27
有错误,警告吗,发个图上来看看啊。
zj520lj
2015-9-6 16:55
发个图看看
我还有
2015-9-6 19:08
首先检查硬件,板子有无损坏
tangxianliang
2015-9-7 08:33
可以换一块单片机试试,确定是板子问题还是单片机问题
daywznc
2015-9-8 22:32
测整个供电是否正常,检查USB转窜口COM,波特率
卓越fly
2015-9-8 22:37
如果上不了电,可能是USB的问题,如果能上电不能下载,可能是芯片没插稳或者芯片烧了,换块芯片都不行的话可能线有问题~
呵呵呵呵
2015-9-10 21:15
芯片没问题,试了3块,程序没问题,下载软件一直要我冷启动单片机,我都冷启动N变了软件就是没反应
游侠(单片机开
2015-9-11 10:44
注意检查com串口号,波特率
emptybear
2015-9-11 13:04
先看看你的芯片是啥型号的,还有用的是啥下载器,不然没法确定这些问题的。
三只左耳
2015-9-12 22:45
有错误,警告吗,发个图上来看看啊。
cydazm
2015-9-12 22:52
先看看电脑端口看看能不能用
倚剑听雪.
2015-9-14 17:10
端口号对吗
ruwochunfeng
2015-9-14 18:28
先发图看看
remanjiang
2015-9-14 20:57
可以敲几下,我的有一次就下不了程序,敲了几下就能下了
hello023
2015-9-14 21:01
看看端口对吗
121447052
2015-9-15 13:14
有很多问题。看下下载线是不是有问题了
无罪之宾
2015-9-15 22:56
我i遇到的都是因为单片机问题而不能下载,就像你说冷启动不联机。
行道树
2015-9-17 21:10
一般都是下载线、串口、单片机型号问题,检查一下
啊哈哈
2015-9-17 22:03
那其他的板子试试看,如果可以的话,可能是板子坏了
是的噶、】】
2015-9-17 22:57
看一下是板子问题还是串口通信的问题,可能是波特率设错了
bjgk
2015-9-18 16:33
问题现象说的不清楚;降低下最高波特率试试。
88CHINA
2015-9-20 01:43
就是换了单片机 :一定是 内置 晶振 与外置 晶振 问题,检查程序设置晶振,烧写时 选择内外置 晶振 ,看一下。
cheng'xuan
2015-9-26 09:28
串口驱动看有问题没,再者看看单片机型号是不是点错了,晶振
thrshr
2015-9-26 23:10
可能是下载端口出了问题吧,或者是下载速率
thrshr
2015-9-26 23:11
对了,检查下开发板是否通电
kmner
2015-9-27 01:15
看看设置晶振 对没有
hyl1975
2015-9-28 02:41
检查供电
353584080
2015-9-28 10:35
不懂帮顶
wzc1339
2015-9-30 23:41
是不是接触不好,我有时也会
nieli12345
2015-10-1 22:19
使用最新的下载程序会有用哦
