标题: F5529定时器使用程序详解 [打印本页]
作者: liuzhu 时间: 2015-9-12 20:13
标题: F5529定时器使用程序详解
#include <msp430f5529.h>
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P1DIR|=(BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);//P1.1-P1.5为输出方向
P1OUT=0x00; //全部拉低,初始化LED全灭
TA0CCTL1=CCIE; //捕获比较器1开启CCIFG位中断
TA0CCR1=13107; //置入要比较的数值0xff/5=13107
TA0CCTL2=CCIE; //捕获比较器2开启中断
TA0CCR2=26214; //13107*2=26214
TA0CCTL3=CCIE; //捕获比较器3开启中断
TA0CCR3=39321; //13107*3=39321
TA0CCTL4=CCIE; //捕获比较器4开启中断
TA0CCR4=52428; //13107*4=52428
TA0CTL|=TACLR+TAIE; //开启中断并清零
TA0CTL|=TASSEL_1+MC_2+TAIE;//选择SCLK32.768KHZ作为时钟,选用连续模式,并开启中断
/*这样的话,5个灯闪一遍的时间为0xffff/32768=2S*/
__enable_interrupt(); //开启总中断
while(1);
/*TIMER0_A0_VECTOR是计时器0的CCR0的中断寄存器,TIMER0_A1_VECTOR是计时器0的CCR1-CCR4、TA的寄存器*/
/*同理定时器TA1也是分为两个TIMER1_A0_VECTOR和TIMER1_A1_VECTOR*/
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TimerA(void)
switch(__even_in_range(TA0IV,14))
/* 这句话的意思是:只有在TA0IV的值是在0--14内的偶数时才会执行switch函数内的语句
其作用是提高switch语句的效率*/
case 2:P1OUT=BIT1;break; //TACCR1 CCIFG置位,表明计数值和设定的13107相等了,也就是说计了0.4S了
case 4:P1OUT=BIT2;break; //TACCR2 CCIFG置位,表明计了0.8S了
case 6:P1OUT=BIT3;break; //TACCR3 CCIFG置位,表明计了1.2S了
case 8:P1OUT=BIT4;break; //TACCR4 CCIFG置位,表明计了1.6S了
case 14:P1OUT=BIT5;break; //TAIFG置位,表明计了2S了
default:break;
作者: fuliang 时间: 2015-10-18 00:51
谢谢了
作者: 戴博博 时间: 2016-4-10 10:50
不错谢谢了~~~~~~~~~
作者: daihx 时间: 2016-7-24 18:38
谢谢!赞!
作者: upcink 时间: 2017-7-14 16:28
厉害
Powered by Discuz! X3.1 |
