标题: 50年磨一剑:超光速20倍 [打印本页]
作者: jialinx    时间: 2015-9-15 15:50
标题: 50年磨一剑:超光速20倍
我本人自我评论:智商中等。在科技工作上,很多人是
10年磨一剑,他们在科研舞台上已经剑光闪闪。可是,我一磨竟然磨了50年,才磨出了一把自己满意的宝剑。
最近2个月,我与复旦大学的研究生廖康佳密切配合,做了一个测定导线中交流电场时间延迟的实验。实验结果表明,在小于3MHz的频率区,纵向电场的速度超过光速20倍以上。这个实验,也得到了樊京博士一些检验。
我们要感谢OA期刊:《现代物理》的编辑,他们在很短的时间内,经过比较严格的审稿,发表了这篇由我们三人署名的论文:“导线中交流电场时间延迟的测定”。[1]
这个实验的思路是很简单的:让电场经过二个跑道赛跑。具体地说,交流电源产生的电动势在电路的金属导线内产生了纵向电场。 作为交流电源的信号发生器在输出端有一个“双通”元件,分别连接一根短的铜导线以及一根长的铜导线。短铜线长度为0.4m,长铜线长度为6.4m。二根铜线的另一端分别连接到数值示波器的二个输入通道。示波器显示的红线代表通过0.4m导线的信号,蓝线代表通过6.4m导线的信号。示波器显示图像的纵座标代表测量到的电压,横座标代表测量到的时间。这样,通过二根不同长度的导线的时间差就在示波器上明确地显示出来,并可以定量地记录下来。下图是一个例子
在图中,信号频率是 6MHz,二条竖的黄线的间距标记了短铜线的红线比长铜线的信号提前了1.6纳秒。换算出交流电场的速度,超过光速12倍。
我们对于不同的频率,比较电场经过二个跑道的时间差,再换算出交流电场的速度。实验结果表明,在小于3MHz的频率区,纵向电场的速度超过光速20倍以上。
我们在论文的结论部分强调指出,纵向电场速度不能与电磁波在金属导体中的传播速度混为一谈。因为电磁波是横波,低频电磁波在在金属导体中的传播速度是非常小的,比如400 Hz时只有约10 /
由于纵向电场交变信号不是电磁波,它有交变的特征频率,可是没有波长的定义。纵向电场的速度代表信号速度以及能流速度。
   我们认为,纵向交变电场在金属导线中超光速传输信号和能量,这是电磁理论中被长期忽视的解。我们的超光速实验结果主要与库仑电场有关,与Maxwell理论没有冲突。
爱因斯坦说,光速是一切物质运动的极限,他说错了。然而,狭义相对论并不是全错,它在很多情况下是很好的理论。问题是,爱因斯坦把狭义相对论的应用范围不适当地扩大化了。[2]
联想到几年前,欧洲某著名实验室宣称中微子超光速大约十万分之一,成为当时的重要科学新闻,后来查清楚是个“乌龙球”。
现在我们这个实验的优点是低成本,很容易重复。任何大学的物理实验室,只要有信号发生器和高性能的示波器,可以在当天进行重复实验。
我们热忱地欢迎有条件的网友重复这个实验,并参与讨论。
