volatile关键词在STC15F2K60S2中可以使用吗
h237250900
2015-9-21 16:01
admin
2015-9-21 21:36
volatile,是c语言里面的一个修饰符,只要是支持c语言边一起的芯片都会支持的,楼主说的这个芯片也是支持
南天白云
2015-9-22 11:03
volatile总是与优化有关,volatile的本意是“易变的”, 由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。
