用LCD显示适时检测结果
wgw020
2015-9-25 15:09
用LCD显示适时检测结果
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<stdlib.h> //包含随机函数rand()的定义文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code string[ ]={"Test Result"}; //定义字符数组显示提示信息
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i; //定义变量i指向字符串数组元素
unsigned int x; //定义变量,储存检测结果
unsigned char D1,D2,D3,D4,D5; //分别储存采集的个位、十位、百位、千位和万位数字
LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数
delay(10); //延时10ms,给硬件一点反应时间
WriteAddress(0x02); // 从第1行第3列开始显示
i = 0; //指向字符数组的第1个元素
while(string[ i] != '\0')
WriteData(string[ i]);
i++; //指向下字符数组一个元素
while(1) //无限循环
x=rand(); //模拟数据采集
D1=x%10; //计算个位数字
D2=(x%100)/10; //计算十位数字
D3=(x%1000)/100; //计算百位数字
D4=(x%10000)/1000; //计算千位数字
D5=x/10000; //计算万位数字
WriteAddress(0x45); // 从第2行第6列开始显示
WriteData(digit[D5]); //将万位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[D4]); //将千位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[D3]); //将百位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[D2]); //将十位数字的字符常量写入LCD
WriteData('.'); //将小数点的字符常量写入LCD
WriteData(digit[D1]); //将个位数字的字符常量写入LCD
for(i=0;i<4;i++) //延时1s(每1s采集一次数据)
delay(250); //延时250ms
bhjyqjs
2015-9-29 09:15
应该是实时检测结果吧
