标题: DXP,AD完美解决 Unknown Pin 和Failed to add class member 问题-不用新建PCB [打印本页] 作者: meilins 时间: 2015-9-29 15:17 标题: DXP,AD完美解决 Unknown Pin 和Failed to add class member 问题-不用新建PCB 相信很多人在使用DXP和AD的时候,都遇到过Unknown Pin 和Failed to add classmember 的问题,我也遇到了,经过实验发现新建个PCB就可以解决这些问题,网上的常见做法也是这样的。但是很多时候新建PCB就要放弃前面已经布局布线了一半的样本,实在是费时又劳神。所以我在想既然是报错,肯定有办法解决,于是就研究了下发现了如下解决办法。希望对大家能有帮助。
