标题: 教你改 Pads Layout(PowerPCB)的快捷键 [打印本页]
作者: meilins    时间: 2015-9-29 17:02
目的:修改 Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化
修改的软件:UltraEDIT-32(.一套功能强大的文本编辑器),也可以用记事本,不过UltraEDIT-32比较好.
第一步:查找Pads的安装路径
首先你要装好 Pads(或 PowerPCB),知道安装路径,如果不知道你就在”我的电脑”里搜索”Powerpcb.exe”,然后如图
右击”打开所在的文件夹(I),这一步主要是找到 PowerPCB 主程序所在的文件夹.
第二步:寻找menufile.dat文件
打开文件夹后找到一个名叫” menufile.dat”的文件,选中”menufile.dat”右击鼠标,弹出菜单如图:
看到”UltraEdit-32”这个菜单(这就是装了”UltraEdit-32”的好处),单击这个菜单,用UltraEdit-32编辑这个文件.然后出现UltraEdit-32的主界面如图:
第三步:修改快捷键
现在才是最关键的一步,比如你要修改 Stretch 的快捷键,如图所示,现在的快捷键是Ctrl+Y,接下来,我要把它改为 Z 作为他的快捷键.
刚才不是已经用 UltraEdit-32 打开的 menufile.dat 了吗!(注意在修改时请先备份menufile.dat,在修改过程中不要打开 PADS Layout(PowerPCB),如果打开了,请先关闭以免发生不必要的麻烦).现在 UltraEdit-32.里按快捷键”Ctrl+F”键后,弹出搜索窗口如图,
在”查找”对话窗口的光标所在处键入”Stretch”,点击”下一个”,注意啦目标出现了,如图
这时候光标这个单词上,看右边”Ctrl+Y”这就是我们要找的东东,现在我只要将”Ctrl+Y”用”Z”代替了就可以了,如图:
代替好后,就保存一下,最后打开 Pads Layout(PowerPCB)看看,
哈哈真的改啦!
这样全部就完成啦,最后说一句 menufile.dat,有好多的东西可以改,但不要乱改哦,改坏了我可不管哦
