PADS中如何去掉死铜皮
meilins
2015-9-29 17:28
PADS中如何去掉死铜皮
首先,通过设置合适的规则(线宽和间距)是可以减少出现孤岛的可能性的如果覆铜时出现了孤岛,可以这样删在edit-->find 对话框中左上栏里选中isolated copper 然后在action里选select 然后apply 此时在右边的略图中会出现所有的孤岛及位置(高亮显示)你需要做的,就剩下按del。。。
如果发现不能自动找到孤岛,点右键确认选select shape
远翔
2020-9-15 14:29
没有作用
fj51hei
2021-1-29 20:06
覆铜时直接设置就行!
