Ultra Librarian 的安装和使用(将CAD .bxl文件转换为AD集成库)
piaolin
2015-9-29 23:30
Ultra Librarian
的下载地址:
http://webench.ti.com/cad/ULib.zip
下载后解压,然后一直
next
,然后就安装好了,安装好出现的界面为:
第一步
选择需要转化的
.bxl
文件,下图是我选择的文件:
然后点击
打开
第二步:
选择所使用的
Altium
软件(因为我用的是
AD14
,根据所需选择自己用的
EDA
软件),这里我选择的是
AD
第三步:
点击最上面图中的
3
,然后生成一个
.txt
文档,如下图:
第四步
打开上图红色方框中的路径,里面有个
UL_import.PrjSrc,
用
AD
打开
UL_import.PrjSrc
这个文件。出现的界面为:
第五步:
双击
UL_Import.pas
,然后点击运行按钮,然后点击
File
选择刚才生成的那个
.txt
最后点击
Start Import.
下图是成功的界面:
然后AD就会自动打开一个集成库工程。如下图:
注意:这里生成的
PCB
库文件可能会没有内容,解决方法就是双击
.PcbLib,
这里是空白的,然后关闭这个文件,然后再双击
.PcbLib
这个文件就可以看到
PCB
库文件里的封装了
到此就结束了。
ygzihi
2015-10-10 20:43
感谢楼主了呀
神剑无敌
2016-1-27 21:00
看着迷糊 干脆就懵了 还是好好的学习AD了
木木君
2016-7-23 11:18
楼主,我点击smart import 后显示的是file not found啊,这是为啥啊,我是按照你说的操作来的
liuzhaoxin1020
2017-2-13 13:05
不错的文件,顶一下啊
jone10
2019-8-9 10:34
试了一下,完全OK,谢谢分享
飞奔的哇哈哈
2022-3-31 10:33
牛蛙牛蛙,现在ST已经直接提供UL_import.PrjSrc的文件了,还是很感谢楼主,学到了UL_import.PrjSrc怎么用。
