IAR 不能跳转到定义问题的解决办法
piaolin
2015-9-30 13:02
IAR 不能跳转到定义问题的解决办法
这个问题,我解决了。首先你的工程路径不能有中文。。然后进入你的工程后点击上面的TOOL 然后有个option然后再点里面的project ,看你现在的Generate browse information点没点上勾,如果没点上,那么点上编译一下,,等待下面有个绿色的进度条,等进度条完事后在GOTO Define。如果你的勾已经打上了,那么取消勾,编译一下,然后在点上在编译一下,等待进度条完成。如果这样都不行,那么在检查一遍你的工程路径,里面唯一有的中文就是新加卷。。。其他的都要是英文。。
