蓝牙串口通讯程序求助,红色的是串口部分
55123
2015-10-13 15:46
蓝牙串口通讯程序求助,红色的是串口部分
大神啊,我搞了好久没想明白,我这样写的是错的吗,为啥不行啊,我要奔溃了,红色是串口部分
#include<reg52.h>
uchar flag,temp;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1; /*底盘转动*/
sbit IN3=P2^0;
sbit IN4=P2^1; /*手臂上下升降*/
sbit IN5=P2^2;
sbit IN6=P2^3; /*机械手抓取*/
void init()
TMOD=0X20; //定时器1的工作方式2
SCON=0X50; //串行口的工作方式1 且REN=1
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
EA=1; //开启总中断
TR1=1; //开启定时器1
ES=1; //开启串行口中断
void delay(uchar z)
uint x,y;
for(x=110;x--;x>0)
for(y=z;y--;y>0);
void right ()
IN1=1;
IN2=0;
delay(10);
void left()
IN1=0;
IN2=1;
delay(10);
void up()
IN3=1;
IN4=0;
delay(10);
void down()
IN3=0;
IN4=1;
delay(10);
void capture() //抓取
IN5=1;
IN6=0;
delay(10);
void loosen() //松开
IN5=0;
IN6=1;
delay(10);
void main ()
init();
if(flag==1)
flag=0;
SBUF=temp;
TI=0;
switch(temp)
case 'U':
up();
break;
case 'D':
down();
break;
case 'R':
right();
break;
case 'L':
left();
break;
case 'C':
capture();
break;
case 'T':
loosen();
break;
void supend() interrupt 4 //串行口中断函数
if(RI)
RI=0;
temp=SBUF;
flag=1;
