pcf8591输入引脚悬空,读取的数字是多少
lxr
2015-10-22 21:55
我读取的不是一个稳定的数,不知道是芯片本身问题还是我的电路问题
admin
2015-10-23 10:41
这是正常的现象。
熊孩子2
2015-10-23 15:22
不稳定是有多不稳定,如果在一个值附近变化是正常现象。如果变化太大,就应该是电路啊芯片啊或者程序问题了。一般输入脚悬空是不会出现度数乱飘的现象的。
sweet33229
2015-10-23 16:32
很正常
kenjianzi
2015-10-23 22:15
是HD78992
1634461400
2018-4-14 12:19
很正常
morning。。。
2019-10-4 14:23
有什么意义?
