标题: 设计常温电路真是一种享受啊 [打印本页]
作者: piaolin    时间: 2015-10-29 16:11
标题: 设计常温电路真是一种享受啊
        研发测井仪器一年多了,画了无数电路原理图与PCB,水平有了很大的提高。测井仪器有两大难点,第一是要选择耐温高的元器件,第二是PCB都要设计成细长形的。
       从地表往地心走,每前进1000米,温度升高25℃,所以如果地表温度为25摄氏度,地下3000米的地方温度为100℃,4000米的地方温度为125℃,5000米的地方温度为150℃。所以选择元器件耐温都要125℃起步,而民用芯片耐温70℃,工业用芯片耐温85℃,军用芯片也才耐温125℃。原来熟悉的器件由于不能耐高温,全部不能用了,又要重新进行搜集,整理,测试,筛选那些能耐高温的器件。
        测井仪器的电路板都要固定在不锈钢圆筒内,再放进套管测试,所以测井仪器的PCB一定是细长形的,弄过最窄的是要画14mm宽的PCB,很多芯片自身尺寸就超过了14mm而不能用,难度进一步提高了。有一种小型三相异步电动机需要重载起动的赶脚,我需要双鼠笼电机或者深槽电机啊,哈哈。由于PCB非常窄,所以器件的摆放,线路的走线难度都非常大。还好现在已经得心应手了。
        而设计常温电路就没有这些顾虑了,所有的芯片都可以用,PCB想做成方的就做成方的,想做成圆的就做成圆的,爽啊。
