提醒人们喝热饮的记忆杯垫制作(原理图+源代码+制作过程)
爱_51黑
2015-10-30 15:05
http://www.tudou.com/v/vGKS-d7Xw9Y/&resourceId=0_04_02_99/v.swf
这次作品的设计初衷是源自个人的生活经验,希望和我有着一样麻烦的技术宅会喜欢这个设计。当代快节奏的工作生活中,忙忙碌碌总使得我们疲惫不堪,一杯热咖啡,一杯温水也许是现代都市人最便捷的放松方式。对于长期坐在电脑前的技术宅来说,一杯热饮除了可以补充我们必须的水分,也可以使我们适当的小憩。
笔者作为职业码农,却常常遇到这样的困扰:早上冲好的咖啡,放着放着就凉了,同事胃不好,需要喝温水,可一忙就忘记了,常常是整杯水都放凉了才想起。想必每个人都有这样的经历,这次的设计,就是给大家解决这一问题,除了可以节约水资源,还能及时提醒人们饮用热饮,喜欢喝热饮的朋友,以后不必再因为冷却的热饮而苦皱眉头了!
工作原理:
值得补充的是,这次的杯垫是用废弃的光盘制作的(无意中给华硕做广告了),中间的硬币就是导热材料,下面涂了硅脂,和
DS18B20
粘在一起。
DS18B20
就是这次设计的核心,通过感应温度、并记录温度达到提醒人们喝热饮的功能。在使用非隔热杯子的前提下(材料不限,只要不是隔热的),杯子内液体的温度势必会影响杯子表层温度,虽然我们不确定杯子表层温度的具体数值,但可以肯定的是,杯子的温度是和里面液体的温度是正比的。根据这个原理,当使用者觉得某个时刻的热饮温度刚刚好适合自己饮用时,就把杯子放到杯垫上,稍等五六秒钟,给
DS18B20
一点时间来升温,然后按下“记忆”键,此时杯子外部的温度就被记录到了单片机的
eeprom
里了,即便是断电后,此数据仍会存在。
当下次冲好了一杯咖啡,就可以把杯子放到杯垫上面了,温度传感器会将采集到的温度
T
值与
eeprom
里的数值
A
做比较,当
A-1 < T < A+1
时,杯垫侧面的八个二极管就会闪烁,以此来提示主人喝咖啡!
温度的差值也可以根据设计者自行改变,比如在比较寒冷的地区,
T
与
A
的差值可以通过改变程序来实现,我在南方,实际测试的时候发现
T
与
A
的值在正负
1
之间就足够了。
记忆键在向单片机记录温度数据的时候,也会擦除之前的数据,这样一个按钮就可以完成杯垫的操作。
作为单片机系统来说,其实就是
DS18B20
和
eeprom
的应用,国产的
stc
单片机大多数都自带了一定大小的
eeprom
,这就给设计者带来了极大的方便。为了让电路更加简洁,这次选用的是
STC11F04E
的
1T
单片机,具备
4K
的程序存储空间和
1K
的
eeprom
空间,
20
管脚的封装设计大大减小了
PCB
面积。下面就是原理图:
程序设计:
这里要做出说明的是,大多数
DS18B20
程序代码都是
12T
单片机下设计的,而
1T
单片机指令速度要比
12T
单片机快很多,这就导致了
DS18B20
程序不能直接拿来调用。笔者根据
stc
的官方资料,通过计算指令外加逻辑分析仪测试的方式,得出的结论是,
11
系列的
1T
单片机要比
12T
单片机指令快
6.5
倍左右,根据这个数据来修改原始
DS18B20
程序的延时程序和
eeprom
程序,这样就能保证系统的稳定性。
STC
的官方资料很明确的给出了
eeprom
的原始程序,笔者根据自己的理解,对官方程序作了一些改动,为了使程序更加简洁,应用了
C
语言的宏定义,自己也是做了对应的库文件,方便实用。现在的程序代码略长,我整理后会补发。原理图我是用
proteus
画的,并不是实物中的
STC11F04E
单片机,但端口是通用的,只需要根据原理图对应
STC11F04E
单片机连线即可。程序公开情况请关注工作室腾讯微博:
Chinked-out
@136678431
制作过程:
一、准备工作
图
1
1
、像图
1
中这样,给
DS18B20
接好导线,并做好绝缘。
图
2
2
、利用易拉罐,剪出两个直径在
3.5CM
左右的圆形
图
3
3
、准备图
3
中这种较厚的双面胶,五金店里都有卖,很便宜
4
、根据原理图焊接好的电路板,由于电路很简单,这里我就不做过多解释了。
二、组装
图
4
1
、像图
4
这样,用双面胶粘好温度传感器和一个金属原片
图
5
2
、如图
5
,把刚刚步骤中的圆片粘在光盘上,注意是温度传感器在光盘中间的圆孔位置。
图
6
3
、把光盘反过来,由于另一面已经固定好了,就可以直接涂硅脂了,可以多涂点,保证下一步的顺利
图
7
4
、然后把四周涂有
502
胶水的金属圆片像图中那样粘在光盘中间(因为大多数杯子的底部都是凹进去的,所以为了增加接触面,可以用有一定厚度的金属,比如一元硬币,视频中的实物就是硬币)
图
8
图
9
待胶水干后,就可以在光盘的地面操作了,将电池盒(
7
号)和电路板粘在光盘上,用前文说的这种双面胶效果很好的,不仅粘的结实,还可以调整高度,保证光盘翻过来放置时是水平的。
源代码:
#include "stc11fxx.h"
#include "INTRINS.H"
#include "basic.h"
#include "STC11Fxx_IAP.H"
#define Address 0x0200
sbit DQ=P3^7;
sbit key1 = P3^5;
sbit key2 = P3^4;
sbit key3 = P3^3;
Word temp,t1,t2;
Byte m,n,w,p;
void delay(Word i);
void Init_DS18B20();
Byte ReadOneChar();
Byte WriteOneChar(Byte dat);
void tmpchange();
void tmp();
void display();
void UartInit();
void Delay500ms();
void Delay150ms();
void Delay50ms();
void IAP_Wait ();
Byte IAP_Read (Word addr);
void IAP_Program (Word addr,Byte dat);
void IAP_Erase (Word addr);
void key();
void Delay180ms();
Delay180ms();
// P1=0x00;
w=IAP_Read(Address);
do
tmpchange();
tmp();
display();
P1=temp;
key();
while(1);
/* 延时子程序 */
void delay(Word i) //delay
while(i--);
/* 初始化ds18b2子函数* */
void Init_DS18B20()
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(390); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(130);
/* 读字节子函数 */
Byte ReadOneChar()
Byte i = 0;
Byte dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1; // 数据右移一位
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ) // DQ为1
dat|=0x80; // 读出数据
delay(45); // 延时
return(dat);
/* 写字节子函数 */
Word i = 0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01; //写入一位数据
delay(45);
DQ = 1;
dat>>=1; //右移一位数据
return(dat);
/* 发送温度转换命令 */
void tmpchange() // DS18B20 begin change
Init_DS18B20(); // 初始化DS18B20
WriteOneChar(0xcc); // 跳过序列号命令
WriteOneChar(0x44); // 发送温度转换命令
/* 读出温度函数 */
void tmp() //get the temperature
Init_DS18B20(); // 初始化ds18b2子函数
WriteOneChar(0xcc); // 跳过ROM命令
WriteOneChar(0xbe); // 发送读取数据命令
m=ReadOneChar(); // 连续读两个字节数据
n=ReadOneChar();
temp=n;
temp<<=8;
temp=temp|m; // 两字节合成一个整型变量。
temp=temp>>4;
void Delay180ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
i = 8;
j = 145;
k = 99;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void IAP_Wait ()
IAP_CONTR = 0;
IAP_CMD = 0;
IAP_TRIG = 0;
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
Byte dat;
Set_IAP_CMD(Read);
Set_IAP_addr;
Set_IAP_On;
dat=IAP_DATA;
IAP_Wait();
return dat;
Set_IAP_CMD(Program);
Set_IAP_addr;
IAP_DATA=dat;
Set_IAP_On;
IAP_Wait();
Set_IAP_CMD(Erase);
Set_IAP_addr;
Set_IAP_On;
IAP_Wait();
void key()
if(key1==0)
Delay180ms();
if(key1==0)
IAP_Erase(Address);
IAP_Program(Address,temp);
p=IAP_Read(Address);
loop:if(key2==0)
P1=p;
goto loop;
void display()
//loop2:
tmpchange(); //温度转换
tmp();
t1=temp;
Delay150ms();
tmpchange(); //温度转换
tmp();
if(temp<t1)
if((w-1)<temp&&temp<(w+1))
loop2:
P1=0xaa;
Delay150ms();
P1=0x55;
Delay150ms();
goto loop2;
void Delay150ms() //@11.0592MHz
i = 7;
j = 78;
k = 167;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay50ms() //@11.0592MHz
i = 3;
j = 26;
k = 223;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
原理图与完整源代码下载:
记忆杯垫(含源代码).zip
(70.19 KB, 下载次数: 174)
2015-10-30 15:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
ida
2015-11-6 15:13
感谢楼主
51黑论坛有你更精彩!!!
a610300
2015-11-9 16:07
感谢楼主
whengfu
2015-11-16 11:10
我改用stc15f104w八脚制作,体积很小,DQ3.4,key3.3,beep3.5,led3.2,试验成功,感谢楼主开源!
whengfu
2015-11-16 11:13
菜鸟一个,这段时间学习用DS18B20制作温控编程,这例子很有参考价值
2910475930
2016-4-17 20:53
很好的创意,可以试着做一个
这个好玩吗
2016-4-18 19:21
谢谢分享
kosen
2016-5-6 19:24
请问这里面的74HC245的作用是什么呢
kosen
2016-5-6 19:26
请问这里的74hc245的作用是什么呢
cnyouw
2016-5-11 18:50
很好的创意,可以试着做一个
fatty0724
2016-5-13 18:49
感谢楼主分享。。
我爱你的不懂
2016-5-15 17:55
感谢楼主分享。。
权xh
2018-7-27 09:59
楼主你好,
教程
a18859921708
2018-9-25 15:59
楼主你好,你这个可以当毕设吗
灌溉梦想
2018-10-13 21:45
很给力
zhaozhenrong
2018-10-15 13:51
51黑论坛有你更精彩!!!
Citrus0918
2018-11-12 21:19
很给力
奕發
2018-11-15 16:48
谢谢楼主,创意不错 等做完了来反馈一下
Citrus0918
2018-12-24 17:47
楼主大大,我可以用这个当毕业设计吗,谢谢
sky12000
2018-12-26 17:39
这是个好主意,学习。
z353388
2018-12-26 23:35
51黑论坛有你更精彩!!!
zhongzl728
2019-6-8 16:55
谢谢分享
Andy-51
2019-6-26 14:40
感谢楼主 51黑论坛有你更精彩!!!
cwb2038
2023-3-10 10:05
谢谢分享,如果还带保温功能就更好了!
