我用MDK414连接st-link连接不上,出现no stlink detecked
涂覆莉娜
2015-11-2 15:41
大神们好。我用MDK414连接st-link,发现连接不上,出现no stlink detecked,查了好久不知道什么问题,请大神们帮忙解答
51黑er
2015-11-8 22:17
给你一个解决方法:
今天调程序时候,JLINK的固件又弄掉了,之前都是很简单的重新刷个固件就好了。但是这回试了很多次都没能刷进去=。=!。实在受不了V8了,马上到网上买了个V9。也要到明天才能送到。又试了好多次刷V8的固件,还是不行。无奈,想到自己不是还有STLink嘛,可以用STLink试试。结果出现"NoSTLink detected",原来是MDK版本支持问题。
接线:
STLink STM32
GND ---------- GND
3.3V ---------- 3.3V
IO ---------- TMS
CLK ---------- TCK
MDK设置:
选择“ST-Link Debugger”
点击“Setting”
点“OK”啥都没有弹出来。。。。
选择“ST-LinkDebugger”
"Download"后出现
后来换了MDK 5版本可以了。。。。
出现下载正常,搞定!
涂覆莉娜
2015-11-11 08:30
好的,我已经搞定了,谢谢拉
17703378182
2019-3-4 11:05
打不开options
