单片机按键+ -操作程序源代码
hsy2966
2015-11-3 19:48
单片机按键+ -操作程序源代码
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY_UP =P3^3; //该按键按一次加1
sbit KEY_DOWN =P3^4; //该按键按1次减1
unsigned char code SHU[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
/*-- 主函数 --*/
void main (void)
unsigned char num=0;
KEY_UP=1; //按键输入端口电平置高
KEY_DOWN=1;
while (1) //主循环
if(!KEY_UP) //如果检测到低电平,说明按键按下
DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
if(!KEY_UP) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY_UP);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
if(num<9) //加操作
num++;
if(!KEY_DOWN) //如果检测到低电平,说明按键按下
if(!KEY_DOWN) //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
while(!KEY_DOWN);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
if(num>0) //减操作
num--;
P2=0xfe; //数码管的位码,只有先选通,才能够显示,第一位数码管选通,即二进制1111 1110
P0=SHU[num%10]; //在数码管中显示一个数字
