新唐M0的选择和命名规则
51黑er
2015-11-3 20:13
新唐M0的选择和命名规则
新唐
M0
的命名规则是:系列
封装
+FLASH+SRAM+
版本
温度
系列
1
NUC1XX
最早的新唐
M0
A
版本基本停产,
B
版本增加了一些功能,特别是
UID
UCID
A
100
,基本系列
中密度的还没有
B
系列,早期有精简的
101
系列不见了;
B
120
USB
系列
改良
NUC122
系列,功耗低,主频能到
60M
改良
NUC123
系列,功耗低,主频能到
72M
USB
端点到
8
个;
C
130
CAN+LIN
系列
后缀
A
B
版本的
CAN
有
BUG
,已经停产,目前是
C
版本
D
140
USB+CAN+LIN
系列
后缀
A
B
版本的
CAN
有
BUG
,已经停产,目前是
C
版本
E
150
OTG
系列
主频
96M
,,多种硬件加密算法,有双
CAN
FLASH
到
512KB
SRAM
到
64KB
,性能拼
STM32F105
系列;
F
170
OTG+MAC
系列
比
150
系列增加以太网
MAC
功能,性能拼
STM32F107
系列;
2
M05X
犀利芯,命名及脚位外设基本兼容
8051
系列,
B
系列有
UID
,比较器;
3
MINI5X
给力芯,
M05X
的更精简更低成本更低功耗系列,
A
系列已经有比较器;
4
NANO1XX
节能芯,超级低功耗功耗更强系列,主频只有
42M
,低功耗拼
MSP430
系列;
A
100
,基本系列
B
110
LCD
系列
C
120
USB
系列
D
130
USB+LCD
系列
5
NUC2XX
在
1XX
的基础上更新优化的系列,第四季度应该会发布
A
NUC200
像
NUC100
,详细资料还没有看到
B
NUC220
像
NUC120
,详细资料还没有看到
C
NUC230
像
NUC130
,双
CAN
,详细资料还没有看到
D
NUC240
你
NUC140
,双
CAN
,详细资料还没有看到
6
N572
和
ISD9160
分别为商业,工业应用的
M0
内核的专用语音处理
IC
7
MT5XX
版本
MT510
MT520
MT530
针对马达驱动市场的专用版本
封装
Z
为
QFN-33 5X5MM
T
为
QFN-33 4X4MM
L
为
LQFP-48 7X7MM
R
为
LQFP-64 10X10MM
S
为
LQFP-64L 7X7MM
0.4MM
的脚距离
V
为
LQFP-100 14X14MM
K
为
LQFP-128L 14X14MM
0.4MM
的脚距离
FLASH
大小
对于
M05X
和
MINI5X
系列的
1
2
4
8
16
分别是
4K
8K
16K
32K
64K
的
FLASH
C
D
E
分别是
48K
64K
128K
的
FLASH
SRAM
大小
对于
M05X
和
MINI5X
系列的分别是
4K
和
2K
的
SRAM
对于其它系列
1
2
3
4
分别是
4K
8K
16K
20K
的
SRAM
版本
A
基本版本
B
增加
UID
,比较器提升
FLASH
IO
性能版本
C
针对
A
B
版本都有
CAN
的
BUG
的
130
140
版本
温度
N
为-
40 ~ 85
度
E
为-
40 ~ 105
度
C
为-
40 ~ 125
度
