新人贴 51单片机+lcd1602+DS18B20温度显示程序+仿真
fjqzdhlzx
2015-11-28 12:03
刚学单片机没多久,写的不怎样,求勿喷!!!
#include < reg51.h >
#include < intrins.h >
//#define lcddata P0
#define lcddata P2
sbit LCDRS=P1^7; //液晶数据选择命令端
sbit LCDRW=P1^6; //液晶读写命令端
sbit LCDEN=P1^5; //液晶使能端
//sbit LCDRS = P2^6 ; // 命令/数据选择端 0为写命令 1为写数据
//sbit LCDRW = P2^5 ; // lcd读写端
//sbit LCDEN = P2^7 ; //lcd使能端
void write_com(uchar com);
void zdyzfxs();
unsigned char code mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;//lcd自定义字符
//sbit DQ = P3^7 ; //定义DS18B20端口DQ
sbit DQ = P1^0; //定义DS18B20端口DQ
bit presence; //ds18b20 DQ被拉低 信号0允许,1禁止
uint cc,cc2; //变量cc中保存读出的温度值
float cc1;
uchar flag; //flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值//flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值
uchar code cdis0[ ] = "CHECKING...";
uchar code cdis1[ ] = " DS18B20 OK " ;
uchar code cdis5[ ] = "Temp: ";
uchar cdis2[ ] = "+00.00";
uchar code cdis3[ ] = " DS18B20 ERR0R " ;
uchar code cdis4[ ] = " PLEASE CHECK " ;
unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00} ; //存储16位温度
/**********************************lcd1602********************************************/
void delaylcd(uint z)
{uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
{for(y=110;y>0;y--);
/*lcd1602初始化 */
void lcd_init(void)
LCDRW=0; //低电平为写
LCDEN=0;
write_com(0x38); //使用8位数据开关,显示两行,使用5*7字形
write_com(0x0c); //显示器开,光标关,字符不闪烁 0x0e 光标开
write_com(0x06); //字符不动,光标自动右移动一位
write_com(0x01); //清屏
/*写命令to lcd */
void write_com(uchar com)//写命令
LCDRW=0; //低电平为写
LCDRS=0; //低电平为命令选择
//LCDEN=1;
lcddata=com;
delaylcd(5);
LCDEN=1;
delaylcd(5);
LCDEN=0;
/*写数据to lcd */
void write_data(uchar date)
LCDRW=0; //低电平为写
LCDRS=1; //高电平为数据选择
//LCDEN=1;
lcddata=date;
delaylcd(5);
LCDEN=1;
delaylcd(5);
LCDEN=0;
/*设定显示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
{ //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
write_com(pos | 0x80) ; //数据指针=80+地址变量
/*自定义字符写入CGRAM */
void mywritetab()
unsigned char i ;
write_com(0x40) ; //写CGRAM
for(i=0;i<8;i++)
{write_data(mytab[i]);}
/*******************************ds18b20*******************************************/
/*ms级别 */
void ddelay(uint ms)
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<250;j++)
_nop_(); //一个机器周期,1us
_nop_(); //适用于精度高的
_nop_();
_nop_();
/*us级延时,延时时间约4+2*i*/
void Delayus(uchar i)
while(--i);
/*复位,每次读写之前都要进行复位*/
bit ow_reset(void)
DQ = 1 ; //DQ复位
Delayus(8) ; //稍做延时
DQ = 0; //拉低约600us
Delayus(150);
Delayus(150);
DQ = 1;//产生上升沿,延时约15~60us
Delayus(30);
if(DQ==0) {presence=0;}
else presence=1;
return(presence); //等待应答信号 0允许,1禁止
/*读取数据一位 */
bit Read_bit()
uint i = 0;
bit b = 0;
DQ = 0; //产生读时隙
i++; //维持低电平至少1us
DQ = 1; //1us以上后拉高
Delayus(2); //延时8us,DO下降沿15内ds18b20输出的数据才有效
b = DQ; //读取数据
Delayus(40); //每个读时隙至少持续60us
return(b);
/*读取一个字节 */
uchar Read_byte()
uchar byte_read = 0;
uchar i, j;
for(i=0; i<8; i++)
j = Read_bit();
byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位读起
return(byte_read);
/*写一个字节 */
void Write_byte(uchar byte_to_write)
uchar i = 0;
uchar j = 0;
bit write_bit = 0;
for(j=0; j<8; j++)
write_bit = (byte_to_write & 0x01);
if(write_bit == 1) //写1
DQ = 0; //产生写时隙
Delayus(3); //延时15us
DQ = 1; //写1
Delayus(40); //延时,写时隙不得低于60us
DQ = 0; //产生写时隙
Delayus(50); //延时,保持低约60us~120us
DQ = 1;
i++;
byte_to_write = byte_to_write >> 1;
/*读取温度,启动温度转换*/
/*启动温度转换*/
void start_convert()
ow_reset(); // 发出复位脉冲,每次操作都从复位开始
ddelay(1);
Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳过序列号命令字
Write_byte(0x44); //启动温度转换命令
/*读取温度值*/
void read_tempreture()
ddelay(1);
Write_byte(0xbe); //读取暂存器命令
temp_data[0] = Read_byte(); //存储温度低字节值 (整数部分低四位和小数部分) 先从低字节读取
temp_data[1] = Read_byte(); //存储温度高字节值 (其中高五位为符号位)
/* CHECKING...显示 */
void lcd_display()
uchar m ;
lcd_init() ; //初始化LCD
lcd_pos(0) ; //设置显示位置为第一行的第1个字符
m = 0 ;
while(cdis0[m] != '\0')
{ //显示字符
write_data(cdis0[m]) ;
m++ ;
/* DS18B20 OK 显示菜单 */
void Ok_Menu ()
uchar m ;
m = 0 ;
while(cdis1[m] != '\0')
{ //显示字符
write_data(cdis1[m]) ;
m++ ;
/*DS18B20 ERR0R */
/*PLEASE CHECK 显示 */
void Error_Menu ()
uchar m ;
m = 0 ;
while(cdis3[m] != '\0')
write_data(cdis3[m]) ; //显示字符
m++ ;
lcd_pos(0x40) ; //设置显示位置为第二行第1个字符
m = 0 ;
while(cdis4[m] != '\0')
write_data(cdis4[m]) ; //显示字符
m++ ;
/*Temp: ℃显示 */
void temp_c()
uchar m;
lcd_init() ;
lcd_pos(0);
m=0;
while(cdis5[m]!='\0')
write_data(cdis5[m]);
m++;
// write_data(0xDF); //°
zdyzfxs();lcd_pos(13);
write_data('C');
/*自定义字符显示 */
void zdyzfxs()
mywritetab();
lcd_pos(12);
write_data(0x00);
/*温度显示 */
void temperature_display()
uchar m;
flag=0;
ddelay(2);
EA=0; //DS18B20读写数据按照严格的时序,最好不要被打断,故把所有中断关闭
start_convert(); //启动温度转换
ddelay(250);
read_tempreture(); //读取温度
EA=1;
cc=temp_data[1]*256.0+temp_data[0];
if(temp_data[1]>0xF8) {flag=1;cc=~cc+1;} else flag=0;
cc1=cc*0.0625;
cc2=cc1*100;
cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
if(cdis2[1]==0x30)
{cdis2[1]=0x20;}
cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
cdis2[5]=cc2%10+0x30;
if(flag==1)
cdis2[0]='-';
cdis2[0]='+';
lcd_pos(6) ; //设置显示位置为第一行的第6个字符
m=0;
while(cdis2[m]!='\0')
{ //显示字符
write_data(cdis2[m]) ;
m++;
/*主函数 */
lcd_display();
ddelay(1000);
ow_reset();
if(presence==0)
Ok_Menu ();
ddelay(1000);
temp_c();zdyzfxs();
temperature_display();
Error_Menu ();
ow_reset();
if(presence==0)
Ok_Menu ();
ddelay(1000);
ss.zip
2015-11-28 12:02 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
71.05 KB, 下载次数: 333, 下载积分: 黑币 -5
程序+仿真
admin
2017-3-1 01:44
好资料,
51黑有你更精彩。
gk1358
2017-4-10 21:17
楼主好人
雪球
2017-5-31 22:08
非常不错的测试程序
@曲终人散@
2017-6-9 17:02
谢谢分享,很好用,学习了
xiaofu10
2017-11-14 17:59
来看看 不错呀
islandisasshole
2017-12-11 10:31
好东西,顶起来
csfla12345
2017-12-12 19:52
看着不错,等会来测试一下看看这怎么样
a455025089
2017-12-17 17:12
可以能发给我吗
陌沫xrz
2018-5-9 16:00
下下看吧
ABC8H
2018-5-11 18:13
是我需要的
1532919468
2018-6-21 10:19
能分享吗
大娃丶
2019-1-21 13:37
谢谢分享。谢谢谢谢
centch
2019-3-2 21:50
学习中,多谢楼主。
20171594i51
2019-3-13 00:00
学习中,谢谢
橘生淮南则为橘
2019-4-17 07:48
很好用,学习了
宝宝123
2019-6-25 08:34
有硬件的电路图吗
Mr.pine
2019-9-25 11:13
这个程序不错,就是程序有点长
kikiy
2020-3-9 21:55
这个程序不错,就是小部分没理解透,能刷新显示温度
