STM32液晶屏接口和SD卡接口设计
51黑er
2015-12-19 15:52
STM32液晶屏接口和SD卡接口设计
液晶屏接口
大多数情况下,学习STM32的人,都是会先学51的,学过51的话,就一定知道1602屏和12864屏了。如果你真的学会了使用51驱动1602和12864的话,那你就应该知道1602和12864屏任何单片机可以驱动,当然,STM32也可以驱动。不过,既然学51的时候就学会了1602和12864,那么我们STM32开发板就不使用这两种屏了。
彩色TFT液晶屏以前是FPGA的女朋友,由于科技的发展,现在单片机也可以驱动TFT了,不过,最多只能显示个图片,显示视频就不行了。单片机驱动TFT,还得益于ILI家族的控制器。例如,当下流行的ILI9341,它可以让单片机用16个IO口和若干控制引脚就可以驱动彩色TFT,这就使得任何单片机可以驱动彩色TFT,当然,51单片机也可以,只是速度不够快而已。
就目前来说,彩色TFT也没有形成一个统一的标准,各家的TFT接口都不一样,为了方便,这里使用我曾经开发过的一款3.2寸的TFT屏:
先来介(xuan)绍(yao)一下这款牛逼的屏吧。这款屏使用ILI9341驱动,带触摸屏,带背光打开和关闭控制引脚。采用FPC排线连接,如果屏不小心摔碎了,只要把连接器叩开即可更换,无需焊接。从上图也可以看出来,这款屏支持4种驱动方式。这4种驱动方式分别是:16位并口、8位并口、3线SPI和4线SPI串行接口。刷屏最快的就是16位并口,8位并口次之,SPI接口最慢。
既然要使用这款屏,那我们的STM32底板也就需要设计相同接口定义的插座,使得屏插上去就可以用。我们使用最快的驱动方式:16位并口驱动。如果是用51单片机的话,可以使用2组IO口做并口(例如:P1和P2加起来正好16个引脚)。使用STM32的话,使用1组IO口就可以,因为STM32的每组IO口都是16个引脚(例如:PB0~PB15)。不过,我们这次要使用STM32的FSMC口。
当人们听到一个从来没有听过的专业名词,就会产生恐惧感,不过,你有没有发现,你现在也掌握了很多的专业名词(不管是哪个行业的),你现在随便揪出一个来,是不是感觉弱爆了。所以,以后不要对任何专业名词产生恐惧了。这里我们先简单了解一下,FSMC口本来是STM32为了扩展内存增设的接口,我们知道,单片机读取内存,要求的速度是非常高的,所以我们就有了印象,FSMC口的速度一定很高,至少要比直接控制IO口要快很多。关于FSMC口的详细使用方法,当然是在后面做好开发板以后来讲的。
从3脚到25脚,是TFT的控制引脚,26脚是背光亮灭控制引脚,从27到32脚是触摸屏控制引脚,使用SPI2口,关于这个,上一篇文章也提到过。(有些小伙伴会问,”为什么7脚和8脚没有用?“答:因为我们使用的是16位并口,这两个引脚是SPI控制引脚,所以就不用了。”那为什么不把这两个脚去掉,底下的引脚上移?“答:因为我们是依照屏的引脚来画的底板,把引脚上移后,屏插进来能用吗?)
SD卡接口
SD卡,有两种驱动方式,这个在SD卡协议里面有介绍。这两种驱动方式分别是:SDIO接口和SPI接口。一提到SPI接口,你就应该想到,任何单片机都可以驱动SD卡了,即使使用没有硬件SPI接口的51单片机,也可以用GPIO模拟SPI时序来驱动SD卡。但是,SPI接口没有SDIO的速度快,而且,STM32VET6自带SDIO接口,所以我们就使用STM32的SDIO接口来驱动SD卡吧:
虽然我们使用了SDIO接口连接SD卡,不过,这样连接后,既可以使用SDIO接口驱动SD卡,又可以使用GPIO模拟SPI时序来驱动SD卡,那我们就可以学习SD卡的两种驱动方式了。
到时候,我们就可以读出SD卡里面的文件夹,读出SD卡里面的图片,读出SD卡中的TXT文件等等。并且可以模仿电脑来显示SD卡的存储情况,如下图所示:
(这是我曾经做过的一个程序,图中上半部分是我做的程序的效果,图中下半部分是SD卡在电脑上看到的效果。如果你对这个程序感兴趣的话,可以去我的网站(瑞生网)搜索”SD卡“就可以找到这篇文章,带源码。)
今天就介绍到这里吧。如果你想看以前的文章或者要看后面的文章,请关注我的微信公众号:科技老顽童
gyg12321
2016-3-1 15:51
讲解的很详细呀!!!!!!!!!!!!!!!!
shgdd520com
2016-5-30 14:36
(55.13 KB, 下载次数: 80)
下载附件
2016-5-30 14:36 上传
楼主,图片上红色框中的英文是否有错?
木棉花花
2018-1-25 21:03
看不见啊
ph_layout
2018-1-26 00:04
图片不错,最好用硬件接口驱动
