做了个等离子打火机
51黑电子论坛
2015-12-19 16:09
做了个等离子打火机
原理非常简单,就是运用升压电路将低压直流电源转换为高压高频交流电,当电压超达到10kv左右即可击穿空气放电,形成等离子火焰,点燃可燃物。
话说等离子打火机这个叫法不是十分合理,因为自然界中所有燃烧的火焰都称作等离子态,也被称作物质的第四态(气液固之外)暂且忽略这个吧,其它也没有很合适的名字。
因为仅用于点火,对功率以及电弧长度没什么要求,ZVS有点浪费,而且高压包那么大体积做出来肯定不方便,还非常危险,这个电路运用的是单管自激原理,电路非常简单,主绕组与反馈绕组产生交替震荡,通过三极管门级将震荡电信号放大,获得低压高频交流电,然后通过变压器升压。
这次买的模型电路板质量有点差,加热温度稍微高一点整个焊盘立马脱落,费了好大周折才把电路布好
用有机玻璃做了个外壳,没有数控雕刻机,手工切割的精度实在纠结, 将就着用。
基本成型,没有放点球, 用两个铜柱临时代替,原来的三极管散热片有点高, 盒子装不下, 直接剪短一块。
万能版质量实在不敢恭维,由于担心使用过程中发生焊盘脱落的故障, 直接用热熔胶将整个电路封了起来。没有电热胶枪,用打火机烧化了一点一点涂在上面。
剩下的制作过程忘记拍图了,为了保证强度,使用了大量热熔胶, 打火机烤出来的胶颜色发黑, 不是很美观,不过凑合着用了。
单独设计的18650电池盒, 锂电池可以单独拆下来充电,这样设计是因为在电池上不容易焊线,还得重新做充电电路,一直通着电也不安全。
在输入端正负极输入端各安装了一个微动开关,两个开关位于不同位置,只有同时按下,电路才工作,防止误操作。
特别设计的打火间隙,打火距离可调, 而且当放在口袋或者包里时,铁丝回直接短路高压输出,如果不小心按动了开关,可以有效防止电击事故的发生。
最后打印了一张警告标志贴在机器背面
拿在手里的尺寸, 跟烟盒差不多大。
和18650充电器合影,顺便来了个雅各布天梯, 可惜设计电压太低, 爬升距离有限。
下面是工作时的照片
missmb
2016-1-10 21:56
51hei有你更加精彩,这么厉害,当电击棒也行
yangshiyang
2016-2-13 19:12
玩玩还行,真正用就难了、
聂小生
2016-2-13 20:29
这个不错
nhdjd
2017-2-5 19:32
这个打火机太有创意了。
LXJ50
2017-2-20 18:37
51hei有你确实精彩,太有才,太有创意了。要是有原理和参数就更好了。
npn
2017-2-20 19:18
表示对那些频率的无线电有多大干扰就得看放电频谱长啥样,振荡频率是多少,对这个频率的无线电干扰最大,几十米都有可能。
GUOXUAN
2017-11-26 22:26
作品很好!但楼主做的标签更有意思.
6874577
2017-12-2 14:57
可以点烟吗?烟卷要是潮湿会不会电到自己
溧阳科燕
2017-12-14 09:55
得做个功率大点的
tieq1952
2017-12-16 21:13
很有创意,佩服
qwe1818
2017-12-22 20:19
很久以前的放电枪,原来换叫法,就是现在的等离子啊,立马高大上。
liuzclzc
2018-1-30 19:31
电子打火机。
1113634577
2019-4-3 21:05
电路部分没有分析?
weamap
2020-7-30 19:18
八十年代靖江,一堆人繞線圈,電容,做x棒
wps10025
2020-8-5 21:04
谁敢伸嘴去抽烟
s5932577
2020-8-6 19:24
51hei有你更加精彩
taotie
2020-8-7 23:21
高频电压拉弧~~~
taotie
2020-8-7 23:25
missmb 发表于 2016-1-10 21:56
51hei有你更加精彩,这么厉害,当x棒也行
没整流,高频电流集肤效应当不了x棒
icgsgf
2020-8-29 21:29
太大了点 可以换个小的电池
tjtttt009346
2020-8-30 11:09
连接电路呢?
season_g
2020-9-17 10:52
体积有点太,实用性不大了
5555而法郭德纲
2020-9-17 14:57
体积有点太
1066082264
2020-9-18 14:28
真帅呀,拿出去直接b了
wc86110
2020-9-18 22:33
和 CRT 彩电高压包比就逊色多了
