#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit pw=P1^4;//发光管的使能端
sbit wei=P2^7;//数码管的位选端
sbit duan=P2^6;//数码管的段选端
uchar temp,aa,num; //
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管数显编码表
void delay(uint z);//延时
pw=0; //开启发光管使能端
num=0; //附于初始值为0
aa=0; //附于始值为0
TMOD=0X01; //设定计时/计数器模式控制暂存器值
TH0=(65536-50000)/256; //中断初值,高8位
TL0=(65536-50000)%256; //中断初值,低8位
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //开启定时中断
TR0=1; //启动定时
temp=0xfe; //附值发光管第一个灯亮11111110
P0=temp;
duan=1; //开启段选
P0=table[0]; //段选显示数值初值为0
duan=0; //关闭段选,锁存
wei=1; //让位选处于直通状态
P0=0x100; //位选位数值,数码管位数,二制为100000000,0的才能亮,这样八个数码管都亮
wei=0; //锁存,保持上一步的状态
while(1) //死循环下级程序.
delay(1000); //流水灯速度
temp=_crol_(temp,1); //向左移位
P0=temp;
void delay(uint z) //流水灯延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void timer0() interrupt 1 //中断函数
aa++;
if(aa==20) //数显速度
aa=0;
num++;
if(num==16) //数显值到最高位F时返回初值0;
num=0;
duan=1;
P0=table[num];
duan=0;
你把
pw=0; //开启发光管使能端
这一行删掉就不行了吗?
你开启了发光管,他当然会随着数码管的变化而变化,因为都是接的P0 口,你只要把发光管关闭就行了 删掉那一行 或者是改为pw=1;
你所说的干扰是一种什么现象呢?我给你分析一下
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
