74HC595驱动LCD1602(主控芯片at328p)
51黑ren
2015-12-27 03:10
LCD貌似很少用了 太小 这个作为串入并出的一个小实验罢LCD1602的数据线有8个直接用单片机驱动很费IO口,所以用74hc595(3位控制线串入8位并出)芯片的输出端连接到LCD1602的数据线上
之前试了几次都没有弄好 主要是对数据手册理解有误
代码(电路连接方式很简单,包含在其中):
#include"Display.h"
#include<avr/pgmspace.h>
//unsigned char dpins[8]={A0,A1,A2,A3,A4,A5,8,9};
void InitLCD1602();
void WriteLCD1602Cmd(unsigned char cmd);
void AllowInput74HC595();
void WriteByte74HC595(byte data);
void AllowOutput74HC595();
void InitDisplay()
pinMode(_74HC595_RCK,OUTPUT);
pinMode(_74HC595_SCK,OUTPUT);
pinMode(_74HC595_SI,OUTPUT);
WriteByte74HC595(0x00);
InitLCD1602();
void InitLCD1602()
pinMode(LCD1602_RS,OUTPUT);
pinMode(LCD1602_RW,OUTPUT);
pinMode(LCD1602_EN,OUTPUT);
digitalWrite(LCD1602_EN,HIGH);
digitalWrite(LCD1602_RW,HIGH);
digitalWrite(LCD1602_RS,HIGH);
for(int i=0;i<8;i++)
pinMode(dpins[i],OUTPUT);
digitalWrite(dpins[i],LOW);
LCD1602_ENABLE;
delayMicroseconds(100);
WriteLCD1602Cmd(0x3c);//16*2行显示,5*10点阵,8数据接口
delayMicroseconds(64);
delayMicroseconds(50);
delay(20);
WriteLCD1602Cmd(0x06);//显示模式,屏幕不动,字符后移
delayMicroseconds(20);
WriteLCD1602Cmd(0x0c); //屏幕开,光标关
WriteLCD1602Cmd(0x01);//清屏
LCD1602_RS_LOW; //rs=0:读取/写入指令模式
LCD1602_RW_WRITE;
delayMicroseconds(1);
LCD1602_ENABLE;
WriteByte74HC595(cmd);
//WriteDpins(cmd);
LCD1602_DISABLE;
LCD1602_ENABLE;
void WriteLCD1602Data(unsigned char data)
LCD1602_RS_HIGH;
LCD1602_RW_WRITE;
LCD1602_ENABLE;
WriteByte74HC595(data);
//WriteDpins(data);
LCD1602_DISABLE;
LCD1602_ENABLE;
void ClearLCD1602()
int i;
WriteLCD1602Cmd(0x80); //写数据指针地址,0位置显示
for(i=0;i<16;i++)
WriteLCD1602Data(' ');
delay(5);
WriteLCD1602Cmd(0xC0); //第二行显示
for(i=0;i<16;i++)
delay(5);
void Display(unsigned char row,char str[])
int i;
if(row==1)
int len=strlen(str);
for(i=0;i<len;i++)
WriteLCD1602Data(str[i]);
delay(5);
digitalWrite(_74HC595_RCK,LOW);//allow input 74HC595
digitalWrite(_74HC595_RCK,HIGH);//allow output 74HC595
void WriteByte74HC595(unsigned char data)
boolean pinState;
unsigned char i;
digitalWrite(_74HC595_SI,LOW);
digitalWrite(_74HC595_SCK,LOW);
for(i=0;i<=7;i++)
digitalWrite(_74HC595_SCK,LOW);//before output 1bit must set SCK low
if(data &(0x01<<i))
pinState=HIGH;
pinState=LOW;
digitalWrite(_74HC595_SI,pinState);//write 1bit
digitalWrite(_74HC595_SCK,HIGH);//74HC595 receive when rising edge occur
digitalWrite(_74HC595_SCK,LOW); //stop 74HC595 input
void WriteDpins(unsigned char d)
int i;
for(i=0;i<8;i++)
if(d &(0x01<<i))
digitalWrite(dpins[i],HIGH);
BTComm.zip
2015-12-27 03:10 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
2.06 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
