标题: IP分片和TCP流重组杂记 [打印本页]
作者: 51黑ren 时间: 2015-12-27 03:24
标题: IP分片和TCP流重组杂记
---------------------------------------------------------------------------------------------- 我们都知道,在以太网中,如果源主机向目标主机发送的数据包大于网关MTU,则该数据包在传输过程中会被IP协议分片传输,具体的分片过程是怎样的呢?我们通过协议分析软件抓包来进行详细的查看(抓包软件使用科来网络分析系统)。
因为以太网默认的MTU值为1500Byte,所以,为了达到分片的效果,我们应该传输大于1500Byte字节的数据包,才能使该数据包分段传输。
我们从本机(192.168.6.11)发送一个2000字节的数据包到局域网的另一台主机(192.168.0.208)为例,在传输的过程中,开启软件抓包,就能够查看到详细的分片结果。
我们以ping为例,在Windows命令提示符下输入:ping 192.168.0.208 –l2000
通过科来网络分析系统抓包,我们看到,该数据包被分片了,由于我们重复Ping了4次,所以,抓到了4次同样的请求与回显的数据包。如下图:
查看详细的数据包解码(见下图):
分析:因为ping的长度是2000字节,大于了MTU的值,所以会分片发送,如上图。捕获的这个数据包总长度为1500字节,更多分段位置1,表示还有数据分段。s,偏移量为0,需要注意的是IP头部的总长度字段值(这里是1500字节)并不全是数据的净载荷长度,这里还包括了IP以及ICMP的头部长度,分别是20字节和8字节。
另外,IP协议的头部总长度并不一定就是MTU值1500字节,这个值与网络环境、操作系统等因素有关。
下图是第一个分片包。
分析:IP字段的标识0x787F,与第一个包相同,说明这是同一个数据包,只是被分片了。
偏移量为185,表示相对第一个包的位置,以便接收主机根据偏移量进行数据重组。
需要注意的是此处分片包并没有ICMP字段,接收主机会可以根据偏移重组成完整的ICMP数据包。
最后,我们来计算一下该数据包的长度:第一个数据包的总长度为1500字节,减去IP头部长度20字节,减去ICMP头部长度8字节,即1500-20-8=1472字节;第二个数据包的总长度为548字节,减去IP头部长度20字节,即548-20=528字节,两个数据包的净载荷1472+528=2000,正好是我们发送的数据长度。
1.IP分片产生的原因是网络层的MTU;TCP分段产生原因是MSS.
2.IP分片由网络层完成,也在网络层进行重组;TCP分段是在传输层完成,并在传输层进行重组. //透明性
3.对于以太网,MSS为1460字节,而MUT(默认为1500)往往会大于MSS.
故采用TCP协议进行数据传输,是不会造成IP分片的。若数据过大,只会在传输层进行数据分段,到了IP层就不用分片。
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
