2. 起始点和方向是一个在add-->Text,并且数字1和2不能靠的太近,比如我画的是矩形孔,那么1和2最好放在矩形孔的两个顶点上。
3. ncroute_path的宽度?,最好和铣刀的宽度一样,常用的应该是32mil,不这样做会有警告:
WARNING: No toolcode of size 0 found inncroutebits.txt!
Defaulting to T01 astoolname.
虽然这样做线很宽,很难看,但是真实的铣刀大小应该就是这样,如果不这样做可能会导致离?ncroute_path太近的走线可能会被刮掉。
4. ncroutebits.txt?这个文件应该和.brd文件在同一路径下,不然找不到。
好的,就这样,最后附上我最后没有警告的效果图:
