标题: Allegro带通孔焊盘的制作详解 [打印本页]
作者: 51黑ren    时间: 2015-12-27 03:37
这里以一个带通孔的圆形焊盘的制作为例
圆形引脚的物理直径为0.7mm
钻孔直径(DrillSize)一般比物理直径大10~12mil(大概025~0.3mm)
1.热风焊盘的制作(负片)
通孔类焊盘内层一般做成负片,如下图所示的标准热风焊盘,显示的部分是要扣除铜皮的
(后面会介绍各个层的含义及尺寸计算)
上述Flash其内外径计算一般按下述公式:
其中:
a. Inner Diameter: Drill Size + 16MIL
b. Outer Diameter: Drill Size + 30MIL
c. Wed Open: 12 (当DRILL_SIZE = 10MIL以下)
15 (当DRILL_SIZE = 11~40、MIL)
20 (当DRILL_SIZE = 41~70MIL)
30 (当DRILL_SIZE = 71~170 MIL)
40 (当DRILL_SIZE = 171 MIL以上)
也有这种说法:至于flash的开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil。公式为:
DRILL SIZE × Sin30°﹙正弦函数30度﹚
d.Angle:45
这里内径设为1.4(不注明单位默认为mm),外径1.8。开口选0.5,角度45°(因为从mil转换到mm数字都是小数点后好几位,一般取个大概,不差很多就可以了)
准备工作做完,就可以开始制作了
打开PCB Editor
File->New 类型选Flashsymbol
可以这样命名f1_8x1_4w0_5.dra。其中f表示Flash后面依次是外径 内径开口宽度,角度默认45°
因为外径是1.8我们可以把图纸设为4x4
图纸的具体设置和栅格点的设置参考之前的文档。设置好如下图
圆形的负热风焊盘可以用以下命令快速设置
Add->Flash,出现以下菜单
从上到下依次是:内径,外径;开口宽度,开口数目,角度;中心有无原点,原点直径
按上图设置好 OK,结果如下图
保存即可(保存时会创建.psm文件,制作焊盘时用的就只有这个,所以这时候你可以CreatSymbol,这样就只会创建psm文件)
这样,一个负热风焊盘就算是制作完了
