减小放大器噪音的几种途径和方法
51黑ren
2015-12-27 05:25
减小放大器噪音的几种途径和方法
做了这么多放大器,说下心得了,是多年实践出来的。后级放大器噪音的噪音引入,在电路设计合理的情况下,主要是电源和LAYOUT,把好这两关就基本问题不大。
但前级的放大器,也就是前置,就得讲究了。
1、器件的选择
包括运放和三机管的选择,都要尽量选择低噪音的,包括输入电压噪音和偏置的电流噪音。如果主要是运用于电压放大就偏重于电压噪音,电流放大的就是电流噪音了。
电容电阻等器件,也是很讲究的,电容尽量选用CBB材料,电解就用钽的,最好了。电阻呢,频率低的最好就使用绕线电阻,那是最理想的。但如果频率高时,就必须用金属膜了。
2、考虑电路的环路噪音引入
一个良好的布局和走线,要充分考虑电流的流向,尽量避免电流从信号输入端的地线流过。一般的建议就是在敏感学号周围,用一个开个小天窗的地线铜环围上一圈。电源电流以节点的形式,单独引到一个不敏感的参考点。如果输入信号线比较长,也是用地线环绕至引出端。
3、一个良好的电源供应
电路电源,在噪音方面的贡献,不可小视。在高场合的应用时,一般都是用线性电源为多。比如HP的可编程电源,都是用线性的,而不是用开关的电源。它的噪音可以做到几个uV。一个好的运放,是对电源有很好的抑制,但单靠它也不行的。要想提高,就得额外加些辅助器件了。它们一般对低频的抑制都非常好,所以主要就是考虑电源中的高频干扰的抑制了,如果加入LC,RC,共模滤波等等
4、注意空间的电磁辐射
一些敏感的器件,甚至会被空间的电荷和电磁所干扰。 对付这个,最好的办法就是加个屏蔽罩。
所以,看到有些电荷放大器不加罩,肯定会不稳定。风吹一下值说不定就输出就开始漂了。
5、环境的影响
如果有的工作温度变化比较大的话,就得考虑环境温度了,有的工作场合会几十度的变化,那就得考虑所有的器件的温度PPM值。
如果 很难控制的话,就想办法恒温了。比如做个恒温室加上恒温电路。
