本文针对虾米I代单片机开发板 观察单片机实物图,在左上角,共有6个数码管,从左至右DS6-DS1。怎样控制它们显示字母或数字呢。当然是查开发板原理图。 从原理图可知,6个数码管是共阳极接法,+V电源接到6个PNP三极管,三极管集电极接到数码管,基极通向74HC138译码器。DS6-DS1对应于译码器的LEDS5-LEDS1。在同一时间,只能启用一个数码管,启用哪个数码管由译码器控制。 查译码器部分电路可知,译码器的Y0-Y6对应于LEDS0-LEDS6。译码器的控制,我们在关于LED跑马灯程序中已经讲过了。如果要让左边第一只数码管启用,译码器控制代码如下: sbit enableG1 = P1^3; sbit enableG2 = P1^4; sbit selectC = P1^2; sbit selectB = P1^1; sbit selectA = P1^0; //74HC138译码器 void hc138() { enableG1 = 1; enableG2 = 0; selectC = 1; selectB = 0; selectA = 1; } 在这块板子上,数码管的abcdefg dp分别对应于P0的8个IO口。共阳数码管的特点是低电平0点亮,高电平1关闭。我们采用一次给P0 byte 赋值的办法,设定数码管的显示内容。 下面我们试着写出共阳数码管的真值表。这是一个很好的想像练习。一定要在脑子里想像并计算出真值,千万不要到纸上去写或画,要知道想像练习比单纯的知识重要得多,想像力提高了,智力就提高了,以后学习任何知识都会更加快。 1. 想像出数码管的样子,及相应部位的字母: abcdefg dp 2. 想像出显示数字0的数码管 3. 在想像中写出数字0的二进制值,从高位写起,也就是从dp 到a 要亮的小灯,写0,不亮的写1 dp = 1 表示小数点,不用亮 g = 1 中间那横不用亮 f = 0 左边上面一竖要亮 e = 0 左边下面一竖要亮 d = 0 下面横要亮 e = 0 右下竖要亮 b = 0 右上竖亮 a = 0 上面横亮 二进制的1100 0000,我们分成二部分转化成16进制,1100也就是8+4=12,10进制的12就是16进制的C,0000换算成16进制还是0。于是得到C0H。我们只要把P0设成C0H,就能显示我们想要的数字0. 下面就是完整代码: #include <reg52.h> sbit enableG1 = P1^3; sbit enableG2 = P1^4; sbit selectC = P1^2; sbit selectB = P1^1; sbit selectA = P1^0; //74HC138译码器 void hc138() { enableG1 = 1; enableG2 = 0; selectC = 1; selectB = 0; selectA = 1; } /** 共阳数码管真值表 0 C0H 1 F9H 2 A4H 3 B0H 4 99H 5 92H 6 82H 7 F8H 8 80H 9 90H A 88H b 83H C C6H d A1H E 86H F 8EH **/ void turnDigitalLED() { while(1) { P0 = 0xC0; } } int main(void) { hc138(); turnDigitalLED(); return 0; } |
