标题: MSP430F系列单片机学习笔记_库函数编程思想 [打印本页]
作者: hushao    时间: 2016-1-4 01:34
     最近时间在准备TI430的电子竞赛,每天早上8点开始就一直在实验室,呆到晚上12点多才回来,虽然人已经很疲惫,但是还是坚持每天在EDN China博客更新MSP430F系列单片机的学习笔记,也算是经验总结吧。:)坚持!!
              今天想讲一下的就是MSP430F系列单片机的库函数编程思想,觉得效果很好,代码可移植性很强,实用价值很高!!
              已经很晚了,暂时分享一个简单的例程吧。
                                             基于MSP430F系列单片机TB的PWM输出
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. /****************************************************************************
  3. *  文件名称:
  4. *          TB.c
  5. *  文件说明:
  6. *          使用TB输出PWM波形,可通过set_TB设定不同的模式
  7. *****************************************************************************/
  8. #include  "msp430x44x.h"
  9. /******************************************************************************
  10. * 设置TimerB输出PWM的工作模式
  11. ********************************************************************************/
  12. void set_TB(int mode)
  13. {
  14.      if (mode==2)
  15.      {                          // 翻转/复位模式,CCR1=25%,CCR2=75%
  16.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  17.          TBCCTL1 = OUTMOD_2;      // PWM toggle/reset
  18.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  19.          TBCCTL2 = OUTMOD_2;      // PWM toggle/reset
  20.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  21.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 模式设置
  22.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  23.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  24.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  25.          TBCTL |= MC0;          // 设置递增模式
  26.       }else if (mode==0x03)
  27.       {                         //置位/复位模式,CCR1=25%,CCR2=75%
  28.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  29.          TBCCTL1 = OUTMOD_3;      // PWM toggle/reset
  30.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  31.          TBCCTL2 = OUTMOD_3;      // PWM toggle/reset
  32.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  33.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  34.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  35.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  36.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  37.          TBCTL |= MC0;          // 设置递增模式
  38.       }else if (mode==0x04)
  39.       {                         // 翻转模式,CCR1=50%,CCR2=50%
  40.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  41.          TBCCTL1 = OUTMOD_4;      // PWM toggle/reset
  42.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  43.          TBCCTL2 = OUTMOD_4;      // PWM toggle/reset
  44.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  45.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  46.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  47.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  48.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  49.          TBCTL |= MC0;          // 设置递增模式
  50.       }else if (mode==0x06)
  51.       {                         //翻转/置位模式,CCR1=75%,CCR2=25%
  52.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  53.          TBCCTL1 = OUTMOD_6;      // PWM toggle/reset
  54.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  55.          TBCCTL2 = OUTMOD_6;      // PWM toggle/reset
  56.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  57.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  58.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  59.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  60.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  61.         TBCTL |= MC0;           // 设置递增模式
  62.       }else if (mode==0x07)
  63.       {                         // 复位/置位模式
  64.          TBCCR0  = 11;           // P1.2--> CCR1 - 75% PWM
  65.                                 // P2.0--> CCR2 - 25% PWM
  66.                                 // PWM 周期
  67.          TBCCTL1 = OUTMOD_7;      // ccrl reset/set
  68.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  69.          TBCCTL2 = OUTMOD_7;      // ccr1 reset/set
  70.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  71.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  72.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  73.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  74.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  75.          TBCTL |= MC0;          // 设置递增模式
  76.       }
  77. }
  78. /******  在Timer B的不同工作模式下输出PWM波形  *****/
  79. void main()
  80. {
  81.      unsigned int pwm_Delay;
  82.      char tmpv,tmp[5] = {2,3,4,6,7};
  83.      WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;  //关闭看门狗
  84.      FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
  85.      TBCTL = TBSSEL0 + TBCLR;  //ACLK,清除TAR
  86.      tmpv=0;
  87.      while(1)
  88.      {
  89.         set_TB(tmp[tmpv]);      //选择 PWM 模式
  90.         tmpv = (tmpv + 1) % 5;  //改变模式
  91.         for(pwm_Delay=0;pwm_Delay<0xffff;pwm_Delay++);//delay
  92.      };
  93. }
  94. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  95. //愿意结识爱好电子的友友
  96. // :)
作者: wjwjwjwj    时间: 2016-1-7 14:27
学习了,刚学单片机
