标题: 求教,STC89C52可以用哪个芯片替换? [打印本页]
作者: btxzilong    时间: 2016-1-5 15:21
    求教,STC89C52也是好多年前的芯片了,最近想找一个可以完全替代的芯片,在STC官网看的头都晕了,引脚要一样可以直接替换用,程序最好也能通用,不用更改,现在新的好像是STC15系列的。请这方面的高手提示一下。
作者: moxi0617    时间: 2016-1-5 15:22
89C51可以替换
作者: btxzilong    时间: 2016-1-5 15:31
更新替换,肯定是用新的替换,89C51比89C52更老,最好是能用STC15系列的替换
作者: BrightBell    时间: 2016-1-5 15:43
STC12系也是可以的,就版本兼容低版本,像你可以往stc12c5a里下89c52的程序,一切正常
作者: jjbboox    时间: 2016-1-5 15:57
STC89C54+
作者: qq308172025    时间: 2016-1-5 16:38
STC89C54RC
STC89C58RC
STC89C516RC
STC12C5A60**
等待等待
作者: btxzilong    时间: 2016-1-5 17:26
谢谢  我找了一片STC89C54RD+先用上
作者: btxzilong    时间: 2016-1-5 17:27
我找了一片 STC89C54RD+先用上
再去看看 STC12系列的
作者: btxzilong    时间: 2016-1-5 18:02
申请了stc12C5a60的样品,回来试一下
作者: 暗光    时间: 2016-1-5 19:31
stc12c5a60完全可以替代,不用换程序,但是他的功能还是很强大的,可以帮你替换掉不少外部期间,可以详细了解利用一下。不过我一般用它都是存储空间不够和需要用AD和PWM的时候用
作者: admin    时间: 2016-1-5 21:22
STC89C52,这个芯片是12t的,新的芯片,基本上都是1t的,虽然引脚可以兼容,有很多延时还是需要修改一下的
作者: 防洪主任    时间: 2016-1-6 10:41
直接问STC的客服,他们专业回答你的。
作者: 达哥100    时间: 2016-1-6 16:18
stc系类的,都可以
作者: ckpcmpkun    时间: 2016-1-6 19:16
想换芯片程序又要通用这样的芯片好像没有,每一款芯片都是有特殊之处的。如果真心想换就换同一系列的,内核一样,最多引脚有一点区别
作者: btxzilong    时间: 2016-1-7 10:55
打电话问了他们的技术,说是可以用12c5a60S2完全替换,还涉及到89C52RC的一个版本,我的是90C的,他们工程师说可以替换,我本来是只管硬件的,现在看来还是不够,现在想学习一下这方面的基础,C语言有点基础,有没有推荐的书或者教程,针对性强一点的,现在用的还是89C52,先应急一下,直接针对这个单片机。
作者: bxyyhan    时间: 2016-1-7 17:11
暗光 发表于 2016-1-5 19:31
stc12c5a60完全可以替代,不用换程序,但是他的功能还是很强大的,可以帮你替换掉不少外部期间,可以详细了 ...
说得正确,完全可以,12系列的Ad转换对做频谱显示一类的特别方便,我现在基本用12和15系列,以前的几片52就做做电子钟用。
作者: meilidianzhi    时间: 2016-1-7 21:51
89C51
STC89C52
作者: accer    时间: 2016-1-10 10:16
STC12C5A60S2还是可以的
作者: limit    时间: 2016-1-10 16:17
jjbboox 发表于 2016-1-5 15:57
STC89C54+
AT89c52可以
作者: 腾飞的龙    时间: 2016-1-11 12:05
用STC12C5A60S2引脚和程序完全兼容,就是比89C52运算速度快,再就是内存大
作者: 13516561303    时间: 2016-1-11 13:48
at89s52啊
作者: 魔灵幻影    时间: 2016-3-6 14:17
AT89C51/52      STC89C51/51RC/52/52RC
作者: hookloo    时间: 2016-3-7 20:31
STC12系列
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2017-1-8 17:26
at89s52
作者: 颤抖的风    时间: 2020-3-9 17:19
请问这个stc12c5a60s2的程序内存是多少?
作者: 颤抖的风    时间: 2020-3-9 17:20
作者: 我叫小大打    时间: 2020-3-10 10:52
可以用stc15系列来代替啊,例如stc15f2k60s2这个芯片挺不错的,我一直在用
作者: xianming    时间: 2020-3-10 15:44
STC15W4K32S4
STC15F2K32S2
比较常用
作者: az12580    时间: 2020-3-10 22:09
可以用STC89C52RC
