标题: 常用负载类别区分和举例(AC和DC) [打印本页]
作者: 51hei社区    时间: 2016-1-11 00:38
常用负载类别(AC指交流负载,DC指直流负载
使用类别代号
适用典型负载
举例典型设备
AC1
无感或微感负载
 电阻性负载,电阻炉,加热器
AC
绕线式感应电动机的启动、分断
 起重机,压缩机,提升机等
AC3
笼型感应电动机的启动、分断
风机,泵等
AC4
笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机
风机,泵,机床等
AC5a
放电灯的通断
 高压气体放电灯,如汞灯、卤素灯等
AC5b
白炽灯的通断
 白炽灯
AC6a
变压器的通断
 电焊机
AC6b
 电容器的通断
 电容器
AC7a
家用电器和类似用途的低感负载
 微波炉、烘手机等
AC7b
家用的电动机负载
电冰箱、洗衣机等电源通断
AC8a
具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机
压缩机
AC8b
具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
压缩机
AC-12
控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载
AC-13
控制变压器隔离的固态负载
AC-14
 控制小容量电磁铁负载
AC-15
控制交流电磁铁负载
AC-20
空载条件下“闭合”和“断开”电路
AC-21
通断电阻负载,包括通断适度的过载
AC-22
通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载
AC-23
通断电动机负载或其它高电感负载
ABB接触器A75~样本标明: Rated Current AC-3,400V75ARated Ccurrent AC-1,40~125A
即:A75带鼠笼电动机的话,可以启动75A的电机;而如果接通电阻丝的话,可以带125A的电阻丝。
使用类别代号
适用典型负载
交直流A
电路保护,不具有额定短时耐受电流
交直流B
电路保护,具有额定短时耐受电流
DC-1
无感或微感负载, 电阻炉
DC-2
并励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断
DC-5
串励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断
DC-6
白炽灯的通断
DC-12
DC-13
控制直流电磁铁
DC-14
控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载
DC-20
空载条件下“闭合”和“断开”电路
DC-21
通断电阻性负载包括适度的过载
DC-22
通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载(例如并励电机)
DC-23
通断高电感负载(例如串励电机)
