LCD240*64液晶单片机驱动程序 一个DS1302开心时钟万年历作品
51hei社区
2016-1-11 04:06
手头有个DS1302时钟
芯片
,正好学习一下。这个蕊片具有掉电时钟继续走时的特点(要有电池或超级电容)。还是KEIL编程序,PROTEUS做仿真,然后加实物,用的lcd240×64液晶屏,驱动芯片是t6963c,
做了一个简单的开心万年历.
关于
此屏幕的Proteus仿真文件下载
请到
http://www.51hei.com/bbs/dpj-42069-1.html
LCD240*64液晶的51单片机驱动程序:
#include<reg52.h> // 52头文件
#include<intrins.h> // 包含_onp_
#define uchar unsigned char //宏定义uchar 为unsigned char
#define uint unsigned int //宏定义uint 为unsiened int
#define nop() _nop_() //宏定义延时
#define wds1302_sec 0x80 //秒数据地址
#define wds1302_min 0x82 //分数据地址
#define wds1302_hr 0x84 //时数据地址
#define wds1302_date 0x86 //日数据地址
#define wds1302_month 0x88 //月数据地址
#define wds1302_day 0x8a //星期数据地址
#define wds1302_year 0x8c //年数据地址
#define ds1302_control 0x8e //控制数据地址
#define ds1302_charger 0x90 //涓流
#define ds1302_clkburst 0xbe
#define rds1302_sec 0x81 //秒数据地址
#define rds1302_min 0x83 //分数据地址
#define rds1302_hr 0x85 //时数据地址
#define rds1302_date 0x87 //日数据地址
#define rds1302_month 0x89 //月数据地址
#define rds1302_day 0x8b //星期数据地址
#define rds1302_year 0x8d //年数据地址
sbit ce=P1^0; //片选
sbit cd=P1^3; //命令或数据
sbit rd=P1^4; //读
sbit wr=P1^5; //写
sbit rst=P1^6; //复位
sbit rest=P3^5; //1302复位
sbit sclk=P3^6; //1302时钟
sbit io=P3^7; //1302输入输出口
void read1302display();
//sbit sta0=P2^0; //测执行命令忙
//sbit sta1=P2^1; //测读写数据忙
//sbit sta2=P2^3; //测连续写忙
uchar time_buf1[8]={0x15,0x12,0x04,0x16,0x25,0x00};//年月日时分秒周
uchar buf[8] ;//空年月日时分秒周
//uchar buf1[8]; //存修改完成的时间数据
uint text_size,graphic_size; //定义文本区和图形区宽度
uint text_startaddr,graphic_startaddr; //文本和图形土起始位
uint text_startaddr_l,text_startaddr_h; //定义文本区起始高位低位置
uint graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h; //定义图形区首地址
uint *p; //图片数据指针
uint t,t1,key; //中断计数变量
uchar bcd[2]; //从DS1302读出数据转BCD码
uchar flag=0,next; //进入调节标志位
uchar yx=0; //键盘返回有效的值
uchar code cgtab[]={
//--黑点 --
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
//-- 年 --
0x08,0x08,0x1F,0x11,0x21,0x41,0x1F,0x11,
0x11,0x11,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x10,0xF8,0x00,
0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//-- 月 --
0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x08,0x08,
0x08,0x0F,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,
0x10,0xF8,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x10,
0x10,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x50,0x20,
//-- 日 --
0x00,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x00,
0x10,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x00,
//-- 时 --
0x00,0x04,0x7E,0x44,0x47,0x44,0x44,0x7C,
0x44,0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x08,0x08,0xFE,0x08,0x08,0x88,
0x48,0x48,0x08,0x08,0x08,0x48,0x28,0x10,
//-- 分 --
0x00,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x4F,
0x84,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x11,0x20,
0x80,0x80,0x40,0x40,0x20,0x10,0x08,0xEE,
0x24,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x80,
//-- 秒 --
0x04,0x0E,0x78,0x08,0x08,0xFE,0x08,0x1D,
0x1A,0x28,0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x0B,
0x20,0x20,0x20,0x20,0xA8,0xA6,0xA2,0x20,
0x24,0x24,0x28,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,
//-- 周 --
0x00,0x3F,0x21,0x21,0x2F,0x21,0x21,0x3F,
0x20,0x27,0x24,0x24,0x24,0x47,0x84,0x00,
0x08,0xFC,0x08,0x48,0xE8,0x08,0x28,0xF8,
0x48,0xE8,0x48,0x48,0x48,0xC8,0x28,0x10,
//-- 闹 --
0x40,0x37,0x10,0x42,0x41,0x5F,0x41,0x41,
0x4F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x41,0x40,
0x04,0xFE,0x04,0x04,0x24,0xF4,0x04,0x24,
0xF4,0x24,0x24,0x24,0x64,0x04,0x14,0x08,
//-- 钟 --
0x10,0x10,0x10,0x1C,0x21,0x21,0x7D,0x91,
0x11,0xFD,0x11,0x10,0x14,0x18,0x10,0x00,
0x20,0x20,0x20,0x24,0xFE,0x24,0x24,0x24,
0x24,0xFC,0x24,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
//-- 0 --
0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,
0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x30,0x18,0x18,0x18,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x30,0xE0,0x00,0x00,
//-- 1 --
0x00,0x00,0x00,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x00,0x00,
//-- 2 --
0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x30,0x30,0x30,
0x60,0xC0,0x80,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
//-- 3 --
0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x30,0x60,0xC0,
0x60,0x30,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
//-- 4 --
0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x02,0x06,0x0C,
0x0C,0x18,0x1F,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x40,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
0xC0,0xC0,0xF0,0xC0,0xC0,0xE0,0x00,0x00,
//-- 5 --
0x00,0x00,0x0F,0x0C,0x0C,0x0C,0x0F,0x0E,
0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,
0x30,0x30,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
//-- 6 --
0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x0D,0x0E,
0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x00,0xC0,0x60,
//-- 7 --
0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF0,0xF0,0x30,0x60,0xC0,0xC0,
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//-- 8 --
0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x0C,0x06,0x03,
0x06,0x0C,0x0C,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
//-- 9 --
0x06,0x03,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x00,0x00,
0x70,0xF0,0x30,0x30,0x60,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,
0x0F,0x06,0x00,0x06,0x0F,0x0F,0x06,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//-- 祝 --
0x20,0x13,0x12,0x02,0xFE,0x0A,0x12,0x3B,
0x56,0x90,0x10,0x11,0x11,0x12,0x14,0x18,
0x08,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,
0xA8,0xA0,0xA0,0x20,0x22,0x22,0x1E,0x00,
//-- 您 --
0x09,0x09,0x13,0x12,0x34,0x59,0x91,0x12,
0x14,0x11,0x10,0x02,0x51,0x50,0x90,0x0F,
0x00,0x00,0xFC,0x04,0x48,0x40,0x50,0x4C,
0x44,0x40,0x80,0x00,0x84,0x92,0x12,0xF0,
//-- 刻 --
0x08,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x08,0x10,0x7F,
0x02,0x04,0x09,0x72,0x06,0x19,0xE0,0x00,
0x04,0x04,0x84,0xC4,0x04,0xA4,0xA4,0x24,
0x24,0xA4,0x24,0x24,0x04,0x84,0x94,0x08,
//-- 都 --
0x10,0x12,0x7F,0x12,0x14,0xFF,0x08,0x12,
0x3F,0x62,0xA2,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,
0x00,0x7C,0x44,0x44,0x48,0x48,0x50,0x48,
0x44,0x42,0x42,0x62,0x54,0x48,0x40,0x40,
//-- 开 --
0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,
0x08,0xFC,0x20,0x20,0x20,0x20,0x24,0xFE,
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
//-- 心 --
0x02,0x01,0x00,0x00,0x08,0x08,0x28,0x28,
0x28,0x48,0x88,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,
0x00,0x00,0x80,0xC0,0x80,0x00,0x08,0x04,
0x02,0x02,0x02,0x00,0x10,0x10,0xF0,0x00,
//-- 间 --
0x20,0x1B,0x08,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x48,
0x4F,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x40,0x40,
0x04,0xFE,0x04,0x24,0xF4,0x24,0x24,0x24,
0xE4,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x24,0x14,0x08
/*********************延时函数************************************/
void delay(uint a)
uchar b;
for( ;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
/***********************键盘扫描************************************/
char key_scan()
uchar temp; //定义变量
P0=0xef; //把高位一条拉低电平 11101111 给P0
temp=P0; //把P0口电平读回给临时变量
if((temp&0x0f)!=0x0f) //检测有无按键按下
delay(10); //延时10毫秒
temp=P0; //把P0口数值读给变量
P0=0xef; //重新给P0口赋值
switch(temp) //分支选择数值
case 0xee: //11101110 按键1按下
key=1; //按键值为1
break; //返回退出
case 0xed: //11101101 按键4按下
key=4; //按键值为4
break; //返回退出
case 0xeb: //11101011 按键7按下
key=7; //按键值为7
break; //返回退出
case 0xe7: //11100111 按键*按下
key='*'; //按键值为*
break; //返回退出
while(temp!=0x0f) //等待按键抬起
temp=P0; // 把P0数值给变量
temp=temp&0x0f; // 检测按键是否抬起
yx=1; //键盘输入值有效
P0=0xdf; //把高位拉低一条 11011111 值给P0
delay(10); //延时10毫秒
P0=0xdf; //再把数值给P0
temp=P0; //P0数值读给变量
if((temp&0x0f)!=0x0f) //再次检测有无键按下
temp=P0; //把P0口数值赋给变量
switch(temp) //分支选择
case 0xde: //11011110 按键2按下
key=2; //按键值为2
break; //返回退出
case 0xdd: //11011101 按键5按下
key=5; //按键值为5
break; //返回退出
case 0xdb: //11011011 按键8按下
key=8; //按键值为8
break; //退出返回
case 0xd7: //11010111 按键0按下
key=0; //返回值为0
break; //返回退出
yx=1; //键盘输入值有效
P0=0xbf; //把高位拉低一条,10111111 把值给P0口
delay(10); //延时10毫秒
P0=0xbf; //把值再给P0口
temp=P0; //读回P0口实际值
if((temp&0x0f)!=0x0f) //再检测有无按键按下
temp=P0; //重新读回P0口值
switch(temp) //分支选择
case 0xbe: //10111110 按键3按下
key=3; //按键值为3
yx=1; //键盘输入值有效
break; //返回退出
case 0xbd: //10111101 安键6按下
key=6; //按键值为6
yx=1; //键盘输入值有效
break; //返回退出
case 0xbb: //10111011 按键9按下
key=9; //按键值为9
yx=1; //键盘输入值有效
break; //返回退出
case 0xb7: //10110111 按键#按下
// key='#'; //按键值为#
flag=1;
break; //返回退出
return key; //函数结束返回按键数值
/****************************ds1302写数据******************************/
void write_date(uchar date)
uchar i,k; //定义变量
k=date; //数据赋给变量
rest=0; //置复位为0
sclk=0;
rest=1; //选中蕊片
// k=k>>1;
for(i=0;i<8;i++) //循环8位数据
if(k&0x01)io=1; //取出K低位给IO口
sclk=0; //拉低时钟
sclk=1; //拉高时钟数据给DS1302
k=k>>1; //变量右移一位
rest=0;
sclk=0;
/**************************ds1302地址写入数据****************************/
void write_ad_dat(uint addr,uchar date)
uchar i; // 定义变量
rest=0; // 复位片选
sclk=0; // 拉低时钟
rest=1; // 置位片选
for(i=0;i<8;i++) // 8次循环
io=addr&0x01; // 把地址中低位给IO口
sclk=1; // 拉高时钟使数据有效
sclk=0; // 拉低时钟给下个高电平做准备
addr>>=1; // 地址数据右移一位
io=date&0x01; // 把数据低位给IO口
sclk=1; // 拉高时钟,使数据有效
sclk=0; // 拉低时钟
date>>=1; // 数据右移一位
rest=0; // 复位片选
/***************************读1302数据***********************************/
uchar read_date()
uchar i,k; //定义变量
rest=1; //片选为置位
sclk=1; //拉高1302时钟
for(i=0;i<8;i++) //8位数据循环
if(io) //读IO口状态给变量K
k=k|0x80; //如果IO口为1,变量赋值为1
sclk=1; //拉高时钟
delay(1);
sclk=0; //拉低时钟写入数据
k=k>>1; //变量数据右移一位
rest=0; //关片选
return k; //8位数据结束返回变量数值
/********************************读地址数据********************************/
uchar read_add_dat(uint addr)
uchar i,j; //定义变量
rest=0; //复位片选
sclk=0; // 拉低时钟电平
rest=1; // 置位片选
for(i=0;i<8;i++) // 8位循环
sclk=0; // 拉低时钟
io=addr&0x01; // 地址数据低位给IO口
j>>=1; // 变量右移一位
sclk=0; // 拉低时钟
if(io) j|=0x80; // 如果IO口读出高电平,给变量高位置1
sclk=1; // 拉高电平给下次读数据做准备
rest=0; // 复位片选
return j; // 返回读出的变量值
/*******************写命令*****************************************/
void wrcomm(uchar comm)
ce=0; //选中芯 片
rd=1; //读高电平无效
cd=1; //操作命令
wr=0; //写使能
P2=comm; //把命令送给总线
nop(); //延时
wr=1; //拉高写
/*******************写数据******************************************/
void wrdate(uchar date)
ce=0; //使能片选
rd=1; //读无效
cd=0; //操作命令
wr=0; //使能写
P2=date; //数据送给总线
nop(); //延时
wr=1; //拉高写
/*******************测读写命令忙***********************************/
void check_sta01()
uchar a; //定义变量
ce=0; //使能片选
wr=1; //禁写
cd=1; //命令有效
while(1) //循环
P2=0xff; //P2口为已知的高电平
rd=0; //使能读
a=P2; //读总线状态
nop(); //延时
rd=1; //拉高读
if((a&0x03)==0x03) //测试等于0000 0011
return; //测试如果读写数据为不忙跳出循环
/*******************测试连续写忙************************************/
void check_sta03()
uchar a; //定义变量
ce=0; //全能片选
wr=1; //禁写
cd=1; //命令有效
P2=0xff; //使P2为已知的高电平
rd=0; //使能读
a=P2; //读总线状态
nop(); //延时
rd=1; //拉高读
if((a&0x08)==0x08) //测试等于00001000
return; //测试如果连续读为不忙跳出循环
/************************写无参数命令************************************/
void no_parameter(uchar comm)
check_sta01(); //测忙
wrcomm(comm); //写命令
/************************写双字节参数命令*********************************/
void double_parameter(uint a,uint b,uchar c)
check_sta01(); //测忙
wrdate(a); //写第一字节参数
check_sta01(); //测忙
wrdate(b); //写第二节节参数
check_sta01(); //测忙
wrcomm(c); //写命令
/************************清屏全亮或全灭***********************************/
void all_display(uchar state,uchar vlue)
uint i,k; //定义变量
if(state==0) //判断state是否为0为文本区
double_parameter(text_startaddr_l,text_startaddr_h,0x24); //文本区低位和高位起始地址
no_parameter(0xb0); //连续写命令
for(i=1;i<9;i++)
for(k=0;k<30;k++) //每行为30字符(240*64 )
check_sta03(); //测忙
wrdate(vlue);
} //写入vlue值,0或1
check_sta03(); //测忙
wrcomm(0xb2); //关连续写
if(state==1) //判断state是否为1
double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x24); //图开形区起始低,高位
for(i=30*64;i>0;i--) //循环
check_sta03(); //测连续写忙
wrdate(vlue); //写入vlue值
check_sta03(); //测忙
wrcomm(0xb2); // 关闭连续写
/****************************文本方式下写8*8字符******************************************/
void text_ascii(uchar *addr,uchar hang,uchar lie)
uchar temp; //定义变量
uchar low; //定义变量
uchar high; //定义变量
temp=30*(hang-1)+(lie-1); //每行30字符乘行加列,计算写入起始位置
low=temp&0x00ff; //把结果低位赋给低变量
high=(temp>>8)&0x00ff; //把结果高位给高变量
double_parameter(low,high,0x24); //写入文本起始位置
check_sta03(); //测忙
wrdate(*addr); //写入字符地址指针
wrcomm(0xb2); //关闭连续写
/**************************graphic下显示图片*********************************************/
void display(uchar *p,uchar hang,uchar lie)
uchar m,n; //定义变量
uint temp; //定义变量
temp=(hang-1)*30+lie; //计算图形写入地址
graphic_startaddr_l=temp&0x00ff; //取出低位数据
graphic_startaddr_h=(temp>>8)&0x00ff;
double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x24);//写入图形首地址
for(m=240;m>0;m--) //循环行数
for(n=30;n<0;n--) //每字节8位,列数/8
check_sta03(); //测忙
wrdate(* p++); //写入图形指针,然后加1地址
check_sta03(); //测忙
/************************text下显示16*16汉字**********************************************
***************text模式下是8*8字符,每个汉字要4个字符组成*********************************/
void hz_display(uchar addr,uchar hang,uchar lie)
uint temp; //定义变量
uchar low,high; //定义变量
temp=30*2*(hang-1)+(lie-1)*2; //把字的坐标地址赋给变量
low=temp&0x00ff; //取出坐标低位数值
high=(temp>>8)&0x00ff; //右移8位取出坐标高位数值
double_parameter(low,high,0x24); //写入汉字坐标
no_parameter(0xb0); //开连续写
check_sta03(); //测忙
wrdate(addr); //写入汉字左上4分之1
check_sta03(); //测试忙
wrdate(addr+2); //写入汉字右上4分之1
check_sta03(); //测忙
delay(1);
temp=30*2*(hang-1)+30+(lie-1)*2; //重新计算汉字坐标也就是写下部份,地址加一行(8*8)
low=temp&0x00ff; //取出低位数值给变量
high=(temp>>8)&0x00ff; //右移8位取出高位给变量
double_parameter(low,high,0x24); //写入新起始地址(写汉字下部份)
check_sta03(); //测忙
wrdate(addr+1); //写入汉字左下4分之1
check_sta03(); //测忙
wrdate(addr+3); //写入汉字右下4分之1
check_sta03(); //测忙
/******************************自定义汉字写入CGRAM***************************************/
void cgram()
uint m=0; //定义变量
double_parameter(0x07,0x00,0x22); //设定最高的1K为CGRAM 寄存器偏移设定
double_parameter(0x00,0x3c,0x24); //
for(m=0;m<896+32;m++) //循环
check_sta03(); //测忙
wrdate(cgtab[m]); //写入数据
check_sta03(); //测忙
/*****************************定时器初始化*************************************************/
void time()
TMOD=0x01; //开定时器0
TH0=(65536-5000)/256; //赋值高
TL0=(65536-5000)%256; //赋值低
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动定时器0
/****************************中断函数*********************************/
void t0time()interrupt 1
TH0=(65536-5000)/256; //重新赋值高位
TL0=(65536-5000)%256; //重新赋值低位
t++; //变量加
if(t==1000) //变量计数到
t=0; //t重0开始
t1=!t1; //t1取反给t1
/**************************显示汉字基本画面*************************************/
void display1()
hz_display(0x80+(26-1)*4,1,6); //开
hz_display(0x80+(27-1)*4,1,7); //心
hz_display(0x80+(5-1)*4,1,8); //时
hz_display(0x80+(10-1)*4,1,9); //钟
hz_display(0x80+(13-1)*4,2,3); //2
hz_display(0x80+(11-1)*4,2,4); //0
// hz_display(0x80+(12-1)*4,2,5); //1
// hz_display(0x80+(16-1)*4,2,6); //5
hz_display(0x80+(2-1)*4,2,7); //年
// hz_display(0x80+(12-1)*4,2,8); //1
// hz_display(0x80+(13-1)*4,2,9); //2
hz_display(0x80+(3-1)*4,2,10); //月
// hz_display(0x80+(15-1)*4,2,12); //4
hz_display(0x80+(4-1)*4,2,13); //日
hz_display(0x80+(5-1)*4,3,3); //时
hz_display(0x80+(28-1)*4,3,4); //间
// hz_display(0x80+(12-1)*4,3,6); //1
// hz_display(0x80+(17-1)*4,3,7); //6
hz_display(0x80+(21-1)*4,3,8); //:
// hz_display(0x80+(13-1)*4,3,9); //2
// hz_display(0x80+(16-1)*4,3,10); //5
hz_display(0x80+(6-1)*4,3,11); //分
hz_display(0x80+(7-1)*4,3,14); //秒
hz_display(0x80+(22-1)*4,4,2); //祝
hz_display(0x80+(23-1)*4,4,3); //您
hz_display(0x80+(5-1)*4,4,4); //时
hz_display(0x80+(5-1)*4,4,5); //时
hz_display(0x80+(24-1)*4,4,6); //刻
hz_display(0x80+(24-1)*4,4,7); //刻
hz_display(0x80+(6-1)*4,4,8); //分
hz_display(0x80+(6-1)*4,4,9); //分
hz_display(0x80+(7-1)*4,4,10); //秒
hz_display(0x80+(7-1)*4,4,11); //秒
hz_display(0x80+(25-1)*4,4,12); //都
hz_display(0x80+(26-1)*4,4,13); //开
hz_display(0x80+(27-1)*4,4,14); //心
/**************************INIT************************************************/
void init()
time();
rst=0; //拉低液晶屏复位脚
nop(); //延时
nop(); //延时
nop(); //延时
rst=1; //拉高电平置位
text_size=graphic_size=30*64; //文本和图形区宽度
text_startaddr=0x0000; //文本区首地址
text_startaddr_l=text_startaddr; //文本首地址低位
text_startaddr_h=text_startaddr>>8; //文本首地址高位
graphic_startaddr=text_startaddr+text_size; //图形区首地址
graphic_startaddr_l=graphic_startaddr; //图形区首地址低位
graphic_startaddr_h=graphic_startaddr>>8; //图形区首地址高位
double_parameter(text_startaddr_l,text_startaddr_h,0x40); //写入文本首地址
double_parameter(30,0x00,0x41); //写入文本区长度(一行几个字节)
double_parameter(graphic_startaddr_l,graphic_startaddr_h,0x42); //写入图形区首地址
double_parameter(30,0x00,0x43); //写入图形区长度(一行几个字节)
no_parameter(0x80); //文本 或 图形
no_parameter(0x98); //图形开文本关
all_display(1,0xff); //表屏全亮
delay(5000); //延时
no_parameter(0xa7); //显示8行光标
no_parameter(0x94); //文本开图形关
cgram(); //把字模写入显示屏自定义的CGRAM里
all_display(0,0x00); //把文本区全显示白
/***********123123************写入DS1302年,月,日,时分数据****************************/
void write1302()
write_ad_dat(0x8e,0x00); //关闭写保护
write_ad_dat(wds1302_sec,0x80); //暂停
write_ad_dat(wds1302_year,buf[0]); //写年
write_ad_dat(wds1302_month,buf[1]); //写月
write_ad_dat(wds1302_date,buf[2]); //写天
write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //写读小时
write_ad_dat(wds1302_min,buf[4]); //写分
write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //写秒
write_ad_dat(ds1302_control,0x80); //开写保护
/****************************时间调节程序***********************************************/
void time_tz()
uint z; // 定义变量
uchar s,g; // 变量十位,个位,高位,低位
while(flag) //如果#按下表示要调节
if(next==0) //调节年十位标志
write_ad_dat(wds1302_sec,0x80); //暂停1302
buf[0]&=0x0f; //清空年十位,变成0000
buf[0]|=key_scan()<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
if(yx)next=1;
write_ad_dat(wds1302_year,buf[0]); //写年数据
read1302display(); //读出1302中数据
hz_display(0x80+0*4,2,5); //年十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]>>4))*4,2,5); //年十位
yx=0; //标志位有效(就是有按键按下)
} //清除按键有效标志位
if(next==1) //调节年个位标志
buf[0]&=0xf0; //清空年个位,变成0000
buf[0]|=key_scan(); //键盘返回值或上数组
if(yx)next=2; //如果如果按键标志位为有效,使调标志到下一调节位
read1302display(); //读1302中数据供显示
hz_display(0x80+0*4,2,6); //年个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]))*4,2,6); //个十位
yx=0; //清除键盘有效标志位
if(next==2) //月十位调节标志
buf[1]&=0x0f; //清空月十位,变成0000
if((1>=key_scan())&yx) //测试键盘输入数小于等于1和输入有效都为1
buf[1]|=key<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
next=3; //使调节标志位到月个位有效
read1302display(); //读出1302中数据供显示
hz_display(0x80+0*4,2,8); //月十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[1]>>4))*4,2,8); //月十位
yx=0; //清除键盘输入数值有效位
if(next==3) //月个位调节标志
buf[1]&=0xf0; //清空月个位,变成0000
if((2>=key_scan())&yx) //测试输入值小于等于2和输入有效
buf[1]|=key; //键盘返回值或上数组(给数组赋值)
next=4; //使调节标志位到小时调节
read1302display(); //读1302数据
hz_display(0x80+0*4,2,9); //月个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[1]&0x0f))*4,2,9); //月个位
yx=0; //清除键盘输入有效位
if(next==4) //日十位调节标志
buf[2]&=0x0f; //清空日十位,变成0000
if((3>=key_scan())&yx) //如果输入值小于等于3和键盘输入地为1
buf[2]|=key<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
next=5; //使调节标志位到日个位
write_ad_dat(wds1302_date,buf[2]); //写日数据
read1302display(); //读出1302数据
hz_display(0x80+0*4,2,11); //日十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[2]>>4))*4,2,11); //日十位
yx=0; //清除键盘输入有效
if(next==5) //日个位调节标志
buf[2]&=0xf0; //清空日个位,变成0000
if((9>=key_scan())&yx) //如果输入值小于等于9和输入有效都为1
buf[2]|=key; //键盘返回值或上数组
next=6; //使调节标志为时十位有效
if(buf[2]>0x31)next=4; //如果输入的日数据大于31天,回到日十位重新输入
hz_display(0x80+0*4,2,12); //日个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[2]&0x0f))*4,2,12); //日个位
yx=0; //清除键盘输入有效标志
if(next==6) //小时调节标志
buf[3]&=0x0f; //清空时十位,变成0000
if((2>=key_scan())&yx) //如果输入的值小于等于2,和键盘输入有效
buf[3]|=key<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
next=7; //使调节标志位以小时的个位
write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //写小时数据
hz_display(0x80+0*4,3,6); //时十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]>>4))*4,3,6); //时十位
yx=0;
if(next==7) //小时个位调节标志
buf[3]&=0xf0; //清空时个位,变成0000
if((9>=key_scan())&yx) //输入值和输入有效都为1
buf[3]|=key; //键盘返回值或上数组
next=8; //调节标志位到分十位
if(buf[3]>=0x24)next=6; //如果输入的数值大于24,返回时十位重新输入
write_ad_dat(wds1302_hr,buf[3]); //写时数据
hz_display(0x80+0*4,3,7); //时个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]&0x0f))*4,3,7); //时个位
yx=0; //清除键盘输入有效标志位
if(next==8) //分十位调节标志
buf[4]&=0x0f; //清空分十位,变成0000
if((5>=key_scan())&yx) //输入值小于等于5和键盘输入都有效
buf[4]|=key<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
next=9; //调节标志位到分个位
write_ad_dat(wds1302_min,buf[4]); //写分数据
hz_display(0x80+0*4,3,9); //分十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[4]>>4))*4,3,9); //分十位
yx=0; //清除键盘输入有效标志位
if(next==9) //分个位调节标志
buf[4]&=0xf0; //清空分个位,变成0000
if((9>=key_scan())&yx) //输入值小于等于9和输入标志都有效
buf[4]|=key; //键盘返回值或上数组
next=10; //调节标志位到秒十位
hz_display(0x80+0*4,3,10); //分个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[4]&0x0f))*4,3,10); //分个位
yx=0; //清除键盘输入有效标志位
if(next==10) //秒十位调节标志
buf[5]&=0x0f; //清空秒十位,变成0000
if((5>=key_scan())&yx) //输入值小于等于5和输入有效都为1
buf[5]|=key<<4; //键盘返回值左移4位变高位或上数组高位
next=11; //调节标志位到秒个位
write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //写秒数据
hz_display(0x80+0*4,3,12); //秒十位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]>>4))*4,3,12); //秒十位
yx=0; //清除键盘输入有效标志位
if(next==11) //秒个位调节标志
buf[5]&=0xf0; //清空秒个位,变成0000
if((9>=key_scan())&yx) //输入值小于等于9和输入有效都为1
buf[5]|=key; //键盘返回值或上数组
next=0; //使调节标志位到年十位,为下一次调节做准备
flag=0; //清除调节模式,回到正常显示状态
write_ad_dat(ds1302_control,0x80); //开1302写保护
write_ad_dat(wds1302_sec,buf[5]); //写分数据
hz_display(0x80+0*4,3,13); //分个位黑点
delay(200); //延时
hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]&0x0f))*4,3,13); //分个位
yx=0; //清除键盘输入有效标志
/****************123123****读出1302数据并显示**************************************/
{ uchar h; //定义变量
write_ad_dat(0x8e,0x00); //开1302写保护
buf[0]=read_add_dat(rds1302_year); //读年
buf[1]=read_add_dat(rds1302_month); //读月
buf[2]=read_add_dat(rds1302_date); //读日
buf[3]=read_add_dat(rds1302_hr); //读小时
buf[4]=read_add_dat(rds1302_min); //读分钟
buf[5]=read_add_dat(rds1302_sec); //读秒
hz_display(0x80+(11-1+(buf[0]&0x0f))*4,2,6); //年个位
hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]>>4))*4,3,6); //小时十位
hz_display(0x80+(11-1+(buf[3]&0x0f))*4,3,7); //小时个位
hz_display(0x80+(11-1+(buf[5]&0x0f))*4,3,13); //秒个位
/***************************主程序*******************************************************/
uchar i; //定义变量
init(); //初屏显示
display1(); //显示汉字画面
for(i=0;i<8;i++) //把原始数据给显示数组
buf[i]=time_buf1[i]; //常量数组数据赋给变量数组
write1302(); //写入年,月日时,时间数据
key_scan(); // 键盘扫描
time_tz(); // 时间调整
read1302display(); //读1302数据并显示
lcd240×64液晶屏驱动.rar
2016-1-11 04:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
52.03 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
