笨方法解决锐捷校园网环境下VMware虚拟机无法上网问题(Fedora试用上网成功)
51hei社区
2016-1-11 05:12
在网上找寻了几乎所有关于VMware虚拟机配置上网的问题结果都是以失败告终,这个问题足足困扰了我半个多月,当然现在也是依旧没有解决,不过我却想到了另外一个笨方法可以缓解我们想要上网的迫切心情,没什么啦,忍到毕业而已!!
在介绍笨方法之前首先得说一下VMware虚拟机无法上网的原因,虚拟机要想要上网主机里的VMnetDHCP和VMware NATService就必须要开启,可能很多人都没留意这个问题,因为这两个服务好像装好软件之后是默认开启的,在其他网络环境下虚拟机直接选择NAT方式就可以上网了,所以网上请教很多大牛时他们对我们的虚拟机无法上网感到非常费解呀。不过在校园网的话,情况又不一样了,我不知道其他的校园网客户端有没有这种情况,可是使用锐捷校园网客户端的话会自动阻断VMwareNAT Service服务的开启,也就是说即使你手动开启了VMware NATService过了一会又会被自动关闭,这样就导致不管在虚拟机里面怎么设置都无法上网(注意这里使用的NAT方式,或许其他连接方式有新的解决方法,这里只说NAT方式)。
如果有人对虚拟机的三种连接方式不是很了解的,可以看看这篇博客:VMware网络连接模式详解:桥接、NAt、host-only;讲的非常详细。
那么知道是因为VMware NATService服务自动关闭的话解决的方法自然是让其一直打开,我针对这个问题在网上搜了很多资料都没有人解决了这个问题,也可能使用的锐捷的都是学生居多因此研究的人比较少,本来我是打算放弃转而使用VirtualBox的(VirtualBox在锐捷下都是可以上网的),最后想到使用windows批处理的方法,这其实真的是一个笨方法来的,只要写一个无限循序语句判断VMwareNATService服务是否开启,没有开启就打开,一直循环判断,我试了一下效果,这样虚拟机是可以一直上网的,中间的断网也是不到1s,还是可以接受的,聊胜于无啦。
笨方法:
(1)新建一个记事本文件,文件名后缀改成:.bat
(2)用记事本打开或者其他编辑工具也可以
(3)把下面的代码复制进去后保存:
@echo off
:first
for /f "skip=3 tokens=4" %%i in ('sc query "VMware NATService"') do set "zt=%%i" &goto:second
:second
if /i "%zt%"=="RUNNING" (
echo 该服务已经在运行
) else (
echo 该服务处于停止状态
net start "VMware NAT Service"
ping 127.0.0.1 -n 25>nul
goto :first
注意格式,最好保持相同状态,保存退出。
(4)使用管理员权限打开该文件,然后让其一直运行不要关闭,直到你不使用虚拟机上网为止。
(5)注意虚拟机VMware装好之后默认的就是NAT方式上网,打开了这个文件之后虚拟机不用做任何设置,如果你更改过,请到虚拟机的setting里面把连接方式改回NAT,网上很多关于设置这些的资料,可以去找找。
好了,对于上面批处理看不懂的想了解的可以去网上百度一下bat教程看看。
本内容只针对锐捷校园网下虚拟机无法上网问题、VMware NATService自动关闭情况做出的解决方法,有错漏之处或者有更好方法欢迎回复交流,希望以后有大牛可以解决锐捷自动关闭VMware NATService的问题
