简易电子圣诞树DIY
51hei社区
2016-1-14 06:09
简易电子圣诞树DIY
今天给大家带来DIY简易LED圣诞树。大家可以着手试试哟!
1 工具和材料
电烙铁
● 斜嘴钳
● 镊子(可选,推荐)
● 万用表(可选)
○ 红色LED 1个
○ 绿色LED 15个(3个一堆、5个一堆、7个一堆)
○ 焊锡丝
○ 9V电池(方形的那种,还是很容易找到的)
○ 100Ω电阻(可选)
2 原理图
够简单吧:4个串联的LED为一组,4组同时并联到电池的两极即可。电池左边的电阻起保护LED的作用。
实测点亮一个图中的LED小灯最少需要1.6V的电压,承受2.1V电压时都还能正常发光。新的9V碳性电池输出电压为10V,理论上每个小灯承受2.5V电压。但实际上在电池上并联了4组LED之后,新电池的工作电压下降到了8.6V,所以平摊到每个LED上也就2.1V左右。
3 制作圣诞树的每一层按照电路图,16个LED按如下方法分为四组,每组内部小灯串联,组与组之间并联,同时和电源并联。
把绿色的LED管脚弯成3种不同的形状,从左到右依次为:第四层(7个)、第三层(5个)、第二层(3个)以及第一层(1个,应为红色LED),然后用烙铁按照4个一组把LED串联焊接起来。
PS:LED是有正负极的,不要接反了
第四层为绿色LED09~15,其中12~15为一组,09~11和第三层的08合为一组。注意中间是分开的,左边四个连在一起,右边3个连在一起
第三层为绿色LED04~08,其中04~07为一组。注意有一个LED和其他四个是分开的
第二层,注意3个LED虽然排成了一个三角形,但实际上没有相互连结,是有一个正极一个负极的
将红色LED焊接到第二层上,将第三层的08焊接到第四层的09~11上。
现在一共得到了4组串联的LED
4 让圣诞树长大吧将刚才得到的4组串联LED并联起来即可。
第四层完成
第三层和第四层完成
整体完成。注意将第一层和第二层加上以后,你还需要给圣诞树做一个“树根”来让它稳定地立在电池上(本来就有一个正极一个负极,再随便加一只脚就稳定了)。为了保护LED灯,可以在圣诞树的正极和电池的正极之间加上一段100欧姆的电阻。
欢迎小伙伴儿们围观,更欢迎小伙伴儿们晒出比这个更完美的圣诞树
电子FSY
2017-10-26 07:51
谢谢楼主,分享
不会焊接的焊工
2018-10-24 08:00
可以。
快乐眼泪
2018-10-24 18:37
用七彩的会不会更好一些?
qwe8282343
2019-7-7 10:50
制作一个焦耳小偷升压我觉得效果好一点这样好费电把
老愚童63
2019-7-8 08:28
有创意,不过如果把LED换成闪烁LED会增加动感。效果可能更佳
